mauvais demarrage a froid et perte de puissance sur a4 v6 tdi 2003
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par passionmotos, 14 Février 2011.
  1. passionmotos
    passionmotos Nouveau
    Bonsoir.
    je suis proprietaire d'une a4 v6 tdi 2003 avec 140 000 kms acheté accidentée en juin 2010.
    cette voiture avez un choc av,mais pas tres grave (pare choc,capot,face av et radiateurs a changer)
    les air bags ne ce sont pas declenchés,mais les ceintures de securité oui.
    depuis que j'ai remonté cette voiture ,elle demarre mal le matin et je n'ai pas de puissance moteur.
    avec mon frere patron d'un garage mecanique nous avons tout fait en recherche de panne .
    passage au diag = zero codes defaut.
    controle des compressions=30 kg a froid sur chaque cylindres en trois coup de demarreur.
    demontage de la pompe a injection et passage au banc chez un professionnel specialisé dans les refections de pompe = ok
    remplacement des bougies de prechauffage pour le probleme de demmarage a froid et controle prechauffage bougies demontées.
    controle des pressions et changement du turbo.
    controle etancheite des echangeurs et circuit durite turbo.
    controle vanne egr,remplacement debimetre,remplacement capteur pressions d'air turbo.
    les deux culasses ont été deposées avec rodage des soupapes.
    la courroie distribution a été remplacée et recalée avec les piges d'origine audi.
    l'avance a la pompe a injection a été recalée.
    le catalyseur a été debranché au cas ou il serai bouché.
    controle de la pompe electrique dans le reservoir.
    voila je pense avoir tout dit sur mon histoire .
    quand on essai la voiture sur route avec le diag , il nous indique un manque de debit de gasoil.
    apparament le voiture fonctionnerait en mode dégradé.
    il ne nous reste plus qu'a controle les injecteurs et le calculateur dans la baie de pare brise.
    qu'en pensez vous ?
    est ce que cela pourrez provenir d'une mise en securité du boitier electronique suite a l'accident ?
    est ce possible de faire un reset au parametrage d'usine du calculateur electronique ?
    merci de vos reponse .
    escusez moi encore si je n'ai pas posté correctement mais s'est ma premiere fois.
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : mauvais demarrage a froid et perte de puissance sur a4 v6 tdi 2003
    Tu te situes dans quel coin?
    Tu as fait des relevés moteur pied au plancher de la pression turbo? Du débimètre? De l'injection?
  4. passionmotos
    bonjour.
    tout d'abord merci de ta reponse et de ton aide .
    oui nous avons fait les controles comme tu le demande .
    les seuls defaut apparent ce serai un manque de debit de gasoil
    les debits de pompe ont été controlés avec un station bosh ainsi que le calculateur de pompe.
    la pressions du turbo et du debimetre sont dans les tolerances.
    la voiture demarre mal a froid et la puissance du turbo arrive au alentour
    de 2800 a 3000 tours minute .
    elle consomme entre 10.5 l et 12.5 l.
    est ce que l'injecteur pilote pourrai etre en cause meme si il n'y a aucun defaut
    apparent de celui si ?.
    hier matin un phenomene s'est produit en repartant en premiere,la voiture
    s'est mis a brouté en premiere comme si elle ne voulait pas prendre ses tours.
    cette voiture est tres propre et je ne pense pas quel a etait mal entretenue.
    a+
  5. passionmotos
    je suis de bordeaux.
  6. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Si tu as VagCom, est-ce que tu peux me faire un log pied au plancher en 3ème de 1500 à 4000rpm?
    Ta conso est énorme :cry:
  7. passionmotos
    non je n'ai pas de vagcom mais un diag texa le plus haut de gamme .
    je pense que l'on peut faire ce test avec .
    j'essai demain midi et je te dit ça
    pour le test sur quel rapport de boite je fais ça ( en trosieme,quatrieme ou cinquieme ? )
    a+
  8. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    En 3ème ça devrait suffire pour le test car en 5ème, à 4000 rpm tu es à 180 :app:
  9. stephane1980
    stephane1980 Accro
    Paris, France
    j'ai entendu dire que la sonde de temperature de liquide de refroidissement ,joue un role pour le demarage et la quantité de gasoil injecté
    qu'en pense les pros :?
  10. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Oui c'est vrai, elle a son role à jouer. Avec les valeurs qu'elles retournent, le calculateur choisit de rajouter de l'avance ou non, de rajouter du gasoil ou non.
  11. passionmotos
    bonjour , j'ai aussi remplacer la sonde de temparature eau .
    Petit_lolo qu'est que tu appel faire un log ?
    quel valeur je doit recuperer ?
    merci.
  13. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Il faut que tu te procures un cable Vagcom (20€ sur ebay) et que tu fasses des relevés moteur pied au placher avec (log).
  14. passionmotos
    je viens de chez le frere , il possede obd log de chez texa ( diag axone 3)
    on a appelé l'assitance il nous demande de controlé le debit de pompe de gavage
    dans le reservoir .
    si la pression est inferieure a 2 bars 5 on peut avoir un mauvais demarrage et
    une perte de puissance .
    (on a controlé l'alimentation mais pas la pression)
  15. vp44.fr
    vp44.fr Enthousiaste
    Reiningue, France
    Il n'y a pas de pompe de gavage sur ces autos.
    Regarde si tu n'as pas de prise d'air au niveau du circuit de carburant. As tu calé la pompe à l'aide de la valise audi ou vag-com ou simplement avec les piges et contrôle du tendeur?
  16. passionmotos
    bonsoir
    oui la distribution et la pompe a ete cale avec les piges de chez audi.
    le circuit de gasoil est etanche.
    la pompe a ete controle sur une station bosh : ok
    le turbo a ete remplacé
    le circuit air du turbo a été controle : aucune perte de pressions air.
    la vanne egr a été condanné.
    les bougies de prechauffage sont neuves et elle prechauffe .
    les compressions ont été prises : 30kg a froid.
    le debimetre et le capteur de pressions du turbo ont été remplacé.
    la geometrie variable du turbo ainsi que sa membrane fontionnement correctement .
    aucun code default a la valise.
    pourtant je suis mecanicien moto mais la je bute vraiment .
    merci encore .
  17. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    A distance comme ça, avec tout ce que tu as changé, ça devient dur de te renseigner.
    Avec la voiture sous les yeux et mon Vagcom, je pourrais déjà + t'aiguiller.
  18. Sami 64
    Sami 64 Enthousiaste
    Là, je pense à un mauvais carburant. La voiture est elle restée sans roulée? Est ce qu' elle fume? Ca pue à l' échappement?
  19. vp44.fr
    Reiningue, France
    Donc pas de contrôle de l'avance à l'injection faite avec vag com. Trouve une interface vcds et vérifie si tu es dans la tolérance.
    Regarde la: ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=17508.0
  20. lemaistre
    lemaistre Débutant
    salut a tu résolu ton problème ou tu galère toujours?? si tout est résolu fait partagé le comment du pourquoi du problème s'il te plait .merci d'avance
  21. passionmotos
    bonjour messieurs
    non desole de ne pas repondre plus rapidement mais je tiens avec mon epouse
    un commerce moto et je n'ai pas trop le temps de faire les tests.
    je vais essaye cette apres midi de faire un log comme me la
    decrit petit lolo.
    pour info je n'ai toujours pas trouve cette fammeuse panne .
    a+
