mauvais demarrage et fumée blanche
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par babass 59, 2 Novembre 2011.
  1. babass 59
    babass 59 Enthousiaste
    bonjour,en sortant du boulot,j'ai pris mon auto,je la demarre et je m'apperçois qu'elle tourne sur 3 pattes et qu'elle fume blanc,pendant au moins 10 secondes,apres plus rien.elle me la deja fait 1fois ou 2,mais pas comme ça.savez vous d'ou cela peut provenir???merci
    Re : mauvais demarrage et fumée blanche
    Bonjour Babass
    Bougies de préchauffage ---- relais de pré/post chauffage ------- sonde G62 ( de température du liquide de refroidissement)
    Les bougies trop vielles !!!
    Le relais trop vieux, dont les contacts charbonés ne laissent plus passer assez d 'AMPERAGE, même si le voltage est toujours la !!!
    La sonde G62 ...gère à travers l 'ECU le temps de pré et post chauffage à appliquer en fonction de la température du moteur
    ...décale également le point d'avance à l'injection du moteur froid, pour faciliter le démarrage.
  4. babass 59
    comment pêut-on verifier tout ça???
