mauvais demarrage passat 130 avF
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par gccb, 4 Avril 2010.
  1. gccb
    gccb Débutant
    Bonjour tout le monde.
    Je compte sur vos expériences idées pour trouver la solution au problème suivant, la voiture démarre plus a froid , le démarreur entraine bien le moteur, la batterie est neuve, j'arrive a la démarrer qu en la tirant par une autre voiture, et si elle démarre le moteur dégage une importante fumée blanche qui pique les yeux, ca sent le gazoil imbrulé, j 'ai contrôle la distribution, changé le jeu de poussoirs hydrauliques, nettoyé l EGR mais ca a rien changé.
    Un passage au vagcom signale aucun défaut.
    Merci d'avance
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  4. gccb
    gccb Débutant
    Re : mauvais demarrage passat 130 avF
    Merci pour votre réponse.
    Test déja fait et tout été dans l'ordre.
    Ainsi le doc que vous avez fourni s'applique aux tdi avec pompes distributrices non poutr injecteurs pompes.
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    désolé :oops:
    si toute les valeurs sont bonne et toujours pas d'amelioration alors cherche du côté d'une prise d'air
    j'ai eu le cas avec la vis de purge du fitre qui n'etait pas étanche, en plus ont ne la voie pas et elle etait limite foiré.
    regarde ce fichier il peut t'aider
  6. gccb
    gccb Débutant
    Y t il une relation entre la prise d'air et la fumée blanche.
    Moi j ai pense au début au calage de la distribution ainsi les poussoirs mais.....ca rien changé.
    J'ai mémé pense aux joints toriques des injecteurs pompes et ca rien changé aussi.
    Bizarre!!!.
  7. gccb
    gccb Débutant
    Juste une question.
    La pompe de gavage logee en réservoir, peut elle causer ce mauvais demarrage, car j ai constate qu elle pousse le carburant sous basse pression??
  8. hipcio
    hipcio Locataire
    Est-ce qu'elle démarre bien à chaud ..? Sonde de temperature ..? Un diag ?
  9. gccb
    gccb Débutant
    Le diag montre 0 defauts.
    Pour le démarrage si je coupe et redémarre instantanément ok, mais si reviens démarrere apres 15min ca démarre parfois non mais si elle démarrait je dois insister sur le demarreur donc elle met un bon temps.
  10. hipcio
    hipcio Locataire
    Une idée pas chere : débranche la sonde de temperature et vois si ça change quelque chose ... ou mesure la valeur de resistance (5 à 7 kOhm à froid, 200 à 300 Ohm à chaud). J'ai eu un pbm de cet ordre sur ma golf - démarrage à froid avec insistance de 15 à 30 secondes sur le demarreur puis démarrage avec fumée, et moins de problemes à chaud.
    C'est juste une idée.
    Bon courage
  11. gccb
    gccb Débutant
    ok,je vais esayer ca demain..
    Je vous tiens au courant.
  13. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    [tuto] vag-com testé les sondes de température (G81) (G72) (G62) ;)
    LIEN
