Mauvaise réception radio avec MFD2
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par gérard78, 21 Avril 2014.
  1. Depuis quelque temps la réception radio est très limitée en nombre de stations captées.
    Le nombre de stations est variable, de 3 ou 4 à plus d'une dizaine.
    Il y a quelques années la fonction GPS n'était plus utilisable (position non captable).
    Y aurait il un rapport ?
    Le concessionnaire n'avait rien pu trouver pour le GPS.
    Vers qui faudrait il se tourner ?
    Gérard :-B>
    Voiture concernée : Seat Altea - BMM - 2.0 TDI
  3. Re : Mauvaise réception radio avec MFD2
    Regarde si tu as un boitier Divercity (double antennes) (sous le siège passager sur les passat). il arrive qu'il tombe Hs et du coup plus de réception.
  4. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    pour ton gps ,tu regarde dans les bloc de mesure et tu mets une antenne gps du commerce
    comme ca tu verras si c'est en ordre ,si c'est bon tu la colle sous le tableau de bord
    souvent l'antenne , a l'intérieur c'est manger par la rouille
    Freddy
