Mauvaise sensation du démarrage à froid
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par pascal76520, 17 Août 2010.
  1. Bonjour,
    sur ma newbeetle, j'ai une très mauvaise sensation lors des démarrages à froid. Le moteur à très peu de tour démarreur sous démarreur et celà ne donne pas confiance mais le moteur démarre quand même. Je me demande tout de même si avec l'hiver ça va continuer à démarrer. Existe il des problèmes sur les démarreurs qui vieillissent mal. On a déjà changé la batterie mais ça n'a pas amélioré cet effet.
  3. Re : Mauvaise sensation du démarrage à froid
    Sans que cela soit mal vieillir, un démarreur, ça vieillit quand même ... Après ça dépend de l'utilisation (nombre de démarrage par jour, problèmes mécaniques ayant entrainé nombre de démarrage, etc.), les problèmes classiques sont liés à l'usure des charbons (baisse de puissance du démarreur, ce qui semble être ton cas) ou à la casse mécanique (fourchette de roue libre cassée sur le démarreur de ma Golf III à 117.000 km). Si le tien à 158.000 km, ben c'est déjà pas mal... Essaie de taper dessus pour faire tomber la poussière du collecteur, ça peut améliorer les choses, et regarde aussi l'état du cablage, mais si avec une batterie neuve il reste poussif, il faudra envisager l'échange standard.
  4. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    verifie le circuit de charge en meme temps pour voir l'alternateur envoit de l'electricité pour bien rechargé la batterie
  5. Re : Mauvaise sensation du démarrage à froid
    Merci, je vais effectivement regarder de plus près le démarreur. Bonne journée
