Mebrane percée turbo variable
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par lucrav, 18 Août 2010.
  1. La membrane est percée. Avez vous des pistes pour ne pas changer le turbo pour ce type de panne. Merci.
  3. Re : Mebrane percée turbo variable
    Oui, tu peux normalement avoir la pièce au détail chez TurbosFrance.
    http://www.turbosfrance.com/?gclid=CNOI9MCk0qMCFYT-2AodqALklg
  4. superolit
    superolit Enthousiaste
    PASSAT
    03/2001
    356000
    AKN
    Et lorsque tu auras la dite pièce, avant de la changer, n'oublie pas de repérer la position/ le réglage de la tige de la commande de la GV ! Au risque de galérer longtemps pour retrouver une voiture qui marche bien.
    Autre chose, ne roule pas trop avec car tu risques d'encrasser le turbo. C'est ce qui m'est arrivé!
    La capsule m'avait coûtée environ 140€ chez VAG (2007).
