MECACYL VS LIQUIMOLY
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par achille, 11 Mai 2006.
  1. bonjour a tous!
    voilà je voulais avoir votre avis sur ces deux produits?j'ai vu sur un comparatif qu'ils etaient plus ou moins equivalent avec un petit avantage pour certains produits de chez liquimoly.
  3. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    J'allais poser la meme question :D
    Des réposes seraient les bienvenus, a votre bon coeur.... :D
  4. kakos
    kakos Vénérable
    on en a deja parlé...
    liquid moly modifie les proprietés de l'huile alors que le mecacyl est un hyper lubrifiant qui se sert juste de l'huile comme support pour se deposer sur le metal...
    chacun sa philosophie... ;)
  5. MECACYL VS LIQUIMOLY
    Salut
    les additifs huiles genre modificateur de viscosité ou émulsifiant
    n'ont pas toujours la cote sur les sites specialisés( voir tests sur www.bobistheoilguy.com
    maintenant pour mecacyl il semble qu'il agisse sur le fer
    donc (acier des segments ,des cylindres etc ...)
    donc pas d'action sur les coussinets de paliers generalement en alliage a base de bronze (cuivre + etain) sur les diesels
    donc voila Mecacyl bien pour la resistance a l'usure ,les compressions
  6. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    Vous parlez beaucoup du Mécacyl mais il y en a d'autres...
    On m'a proposé chez VAG du a mettre dans le réservoir (1dose traite 40 litres de gasoil).
    J'ai cherché sur le forum et sur le net mais il y a peu d'avis sur ce produit. Peut etre est il nouveau ou bien tout simplement inefficace!!! :eek:
    Que pensez vous de ce Liqui moly??? :?
    Est il efficace? Y a t il un risque qu'il abime certaines piéces du moteur?
  7. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    Il y a eu un bog! C'est le LIQUI MOLY "Diesel top"
  8. MECACYL VS LIQUIMOLY
    salut a tous
    a propos des aditififs carburant et huile moteur moi je mets du mecarun!!
    ca marche tres bien (c99) pour le gaz oil (p18 pour l'huile moteur et boite de vitesse)rien a dire ca marche tres bien!!!!!
    a vous de voir!!
  9. MECACYL VS LIQUIMOLY
    Dans mon précédent véhicule, j'ai mis aussi du P18. Après une période Mécacyl CR.
    Pour le moteur : résultat équivalent au mécacyl CR, tout au moins au point de vue conso gazoil, et conso huile.
    Même conso gazoil qu'avec CR, et conso huile réduite comme avec CR.
    Dans la boite = très bien. Bien plus douce à manipuler. Mais je n'ai pas essayé mécacyl dans l'huile de boite.
    Maisl'huile étant neuve je peine à faire la part des choses : c'est l'huile neuve ou le P18, ou les 2 qui ont fait l'amélioration ?
    J'ai aussi essayé le C99 dans le carburant : aucun effet.
    Je note tous mes pleins.
    Il faut dire aussi que mon moteur ne devait pas être encrassé.
  10. academiemytik
    academiemytik Membre Donateur
    05/2001
    263000
    Avb
    100
    Salut,depuis le temps que j'entend parler de mecacyl je viens d'en commander un pour le systeme d'injection,et je voulais connaitre la meilleur facon de l'utiliser,faut il le mettre directement dans le filtre a gas oil ou dans le reservoir?merci de vos reponse
  11. Publicité Annonceurs
  12. kakos
    kakos Vénérable
    dans le filtre a gazole pour les premiers traitements....
    tu vides une fiolle complete, tu demarres et tu laisses tourner au ralenti
  13. academiemytik
    05/2001
    263000
    Avb
    100
    ca y est j'ai essayer le mecacyl,ya eu une fumée blanche quelques minutes puis plus rien,par contre je sent en roulant quelle monte bien dans les tours,je vais attendre pour voir la conso :D
  14. kakos
    kakos Vénérable
    attend pas un gain enorme en conso du hjd
    ce produit est fait pour gommer les bruits d'injection et pour proteger la pompe et les injecteurs de l'eau
  15. academiemytik
    05/2001
    263000
    Avb
    100
    Je vais refaire le traitement mecacyl mais complet quand je ferais ma vidange,la j'ai fait que systeme d'injection,il preconise pour avoir de bons resultat de faire les deux,aujourd'hui j'ai fait 300 bornes sur autoroute je sent un peu plus de peche quand j'appuie elle monte plus rapidement,ca ma l'air de bons produits :D
