MEDIA Bluetooth RNS 510 impossible
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par theo33260, 20 Décembre 2015.
  1. theo33260
    theo33260 Nouveau
    Skoda
    Octavia
    03/2009
    155000
    J'ai acheté mon Octavia d'occasion en finition Laurin & Klement et il m'est impossible d'utiliser mon tel en tant que MEDIA Bluetooth.
    Il y a quelques temps je pouvais le connecter pour avoir le téléphone dans l'ODB et la sortie audio, mais depuis que j'ai remis à zéro mon RNS 510 afin de résoudre mon problème de MEDIA Bluetooth, je ne peux même plus me mettre en kit mains libres. En effet mon tél ne voit plus le RNS 510 dans les périphériques Bluetooth.
    Merci d'avance pour vos solutions.
    Cordialement,
    Théo
  3. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    electroman et Charlydiag aiment ça.
  4. theo33260
    theo33260 Nouveau
    Skoda
    Octavia
    03/2009
    155000
    Le tél est maintenant coché dans le gateway. En revanche je ne vois pas le chemin pour activer l'AD2P. Comment aller à l'endroit ou on peut l'activer ?
    Je vois maintenant mon GPS avec mon tél mais impossible de me connecter... Le tél me dit Assurez-vous que vos appareils sont allumés et identifiables, puis réessayez l'association."
    Merci pour ton aide
    dragon31 apprécie ceci.
  5. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    on avance, c'est bien.
    maintenant, si c'est comme le mien, tu laisse tomber le câble vcds, et tu dois connecter ton téléphone via l'odb blanc au centre des compteurs.
    tu fais bouton tél sur volant, et tu suit les instructions de connexion : remarque, suivant ton boitier il va te demander un code, qui normalement est 0000, et confirmer sur le téléphone lors de la recherche bluetooth, sauf sur le premium 2 , qui demande le pin du téléphone, car celui ci remplace ton téléphone, c'est comme si tu mettais la sim dans le boitier.
    Il faudrait le numéro du boitier sous le siège passager pour bien faire, et savoir si tu as un simple bluetooth, un premium, un premium 2.
    Soit indulgent, je fait ça de tête, merci.......
    Le merci que tu adresse, fait plaisir, c'est cela un forum d'entraide, et surtout d'avoir des retours et des solutions pour d'autres.
    A plus tard.
  6. theo33260
    theo33260 Nouveau
    Skoda
    Octavia
    03/2009
    155000
    Sur l'ODB il me marque : "Aucun téléphone couplé trouvé"
    Je n'arrive pas accéder à la fenêtre ou on active l'AD2P c'est pas grave ?
    Ci dessous la photo de mon module Bluetooth:
    http://imageshack.com/a/img903/6797/zN4ti3.jpg
    Encore merci
  7. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
  8. theo33260
    theo33260 Nouveau
    Skoda
    Octavia
    03/2009
    155000
    Donc pas d'AD2P !
    Aurais-tu une idée pourquoi je ne peux toujours pas couplé mon tél pour au moins passer des appels comme avant ?
    C'est possible de changer le module Bluetooth pour un Premium ?
    Théo
  9. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    C'est quoi ton téléphone ?
  10. theo33260
    theo33260 Nouveau
    Skoda
    Octavia
    03/2009
    155000
    HTC One M7 mais j'ai essayé avec d'autres comme des iPhone
  11. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    Par contre, sur le véhicule, trouves tu la position ou il te demande de coupler un téléphone ?
  13. theo33260
    theo33260 Nouveau
    Skoda
    Octavia
    03/2009
    155000
    Sur le RNS ou ODB ?
  14. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    Avant la panne, avais tu les infos sur l'odb , sur le rns ou les deux ?
    Actuellement dis moi ou cela s'affiche ?
  15. theo33260
    theo33260 Nouveau
    Skoda
    Octavia
    03/2009
    155000
    Avant la panne j'avais mon répertoire et je pouvais téléphoner à partir de l'ODB mais aussi du RNS. Maintenant ils me demandent de coupler le tél.
  16. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    Ok,
    on va essayer !
    Sur le téléphone, trouves les paramètres bluetooth, et efface toutes les connexions connues.
    Ensuite, tu enlève la position bluetooth du téléphone, tu met la clé de contact, et tu fais recherche appareil à proximité ou connexion téléphone.
    Pendant cette recherche, tu remet le bluetooth téléphone, et le véhicule devrais le trouver.
    Tu dois confirmer le code qu'il te propose ou entrer le code 0000 de mémoire ( à vérifier sur le bouquin du véhicule ) , et à ce moment tu devrais avoir la confirmation du couplage.
    Dis moi.
  17. theo33260
    theo33260 Nouveau
    Skoda
    Octavia
    03/2009
    155000
    Maintenant je ne vois même plus le GPS avec mon tél... Je sens que ce GPS ne veut pas de moi aha
  18. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    Je ne comprend pas !
    le téléphone est il couplé, peux tu passer les appels via le véhicule ?
    Ton rns510 fait il gps ?
    Si tu utilise un autre gps avec le téléphone, il ce peut que tant que le téléphone est connecté en bluetooth au véhicule, celui ci ne fonctionne pas sur le téléphone.
    Pour mon boitier premium 2 , quand je connecte le tél au véhicule, je ne peux plus me servir des applications sur le téléphone en lui même, mais je reçoit les sms et téléphonie via le boitier véhicule affichage odb ou poste.
    Détaille un peu, merci pour le retour.
  19. theo33260
    theo33260 Nouveau
    Skoda
    Octavia
    03/2009
    155000
    Non je ne peux pas le coupler. Je n'ai pas de menu spécial Bluetooth dans mon RNS.
    Oui mon RNS fait GPS.
    Le couplage Bluetooth se fait uniquement depuis mon tél. Normalement je recherche le RNS depuis mon tél et me couple dessus. Je ne trouve aucun réglage Bluetooth dans mon RNS.
    Encore merci pour le temps que tu m'accordes,
    Théo
  20. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    Pas de soucis,
    par contre, as tu quelque chose sur l'odb en appuyant sur tel du volant ou menu à droite ?
  21. theo33260
    theo33260 Nouveau
    Skoda
    Octavia
    03/2009
    155000
    L'ODB me dit " Aucun téléphone couplé trouvé".
    J'arrive maintenant à voir le RNS depuis mon tél mais impossible de me connecter au RNS, il me dit de m'assurer que l'appareil est allumé et identifiable.
  22. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    as tu un volant 8 ou 12 boutons ?
