memorisation du style de conduite / reset ECU
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par gyom_g, 25 Janvier 2011.
  1. gyom_g
    gyom_g Nouveau
    un ami sur son alfa 147 a fait un reset de son ECU apres son achat en occasion
    de façon a remettre a zéro les paramètres de conduite et que la voiture mémorise les siens
    cette manip existe t elle sur le TDI 140 ??
    avec une simple manip (returer batterie, manip de la clef etc...) ??
    faut il le obligatoirement le vagcom ??
    merci d'avance ;)
    Re : memorisation du style de conduite / reset ECU
    Bonjour Gyom-g
    Oui, l 'ECU ou la boîte typtronic ou DSG mémorise le style de conduite, mais que pour les 3 dernières minutes de conduite, il n'y a pas de "reset" possible, mais une adaptation immédiate des calculateurs ECU/BOITE, dès que tu mets les WATTS avec le pied " dedans " !!!!
    à+ GUY...
  4. gyom_g
    gyom_g Nouveau
    Merci beaucoup pour cette info
