Message échappement atelier - P2002 sur VCDS
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par thythy27, 28 Août 2013.
  1. thythy27
    thythy27 Nouveau
    j'ai le voyant moteur orange et le message échappement atelier qui se sont affichés il y a peu sur mon sharan.
    depuis j'ai nettoyé le volet juste avant la vanne egr (que je n'ai encore nettoyée car je sais pas comment elle se démonte vu la place qu'il y a).
    j'ai reçu mon vag com et j'ai effacé mon code de panne avec VCDS.
    après 50kms, il est revenu.je vous le rapport d'erreur copie ci-dessous :
    Code:
    Mercredi,28,Août,2013,20:54:54:36870
    Version VCDS: FRM 11.11.1
    Version données: 20120106
                    Adresse 01: Moteur       Labels:
        No. VAG du calculateur:
           Pièce et/ou version:
               Codage logiciel:
                  Code atelier:
                          VCID: 55AA6FA7AC1A760
    1 Code défaut trouvé
    008194 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement
                   P2002 - 000 -
                 Capture
                        Etat du défaut: 01110000
                        Priorité du défaut: 0
                        Fréquence du défaut: 1
                        Kilometrage: 87299 km
                        Heure: 0
                 Capture
                        Tr/min: 1764 /min
                        Vitesse: 82.0 km/h
                        (sans unité): -10.20
                        Débit massique: 64.00 g/s
                        Température: 276.0°C
                        Température: 14.4°C
    je ne sais pas quel capteur est en cause ou si c'est directement le FAP?
    quelqu'un peut m'aider?
    est-ce la sonde lambda?
    le capteur G450?
    ou autre chose?
    merci d'avance
    thythy27
    Voiture concernée : Volkswagen sharan - XXX - 2.0 TDI
  3. CYRIL34070
    CYRIL34070 Enthousiaste
    Re : message echappement atelier - P2002 sur VCDS
    Salut je ne voudrait dire de connerie mais il me semble que cette erreur provient du capteur differenciel , il n'est pas abimée mes il indique que fap est colmatée ,tu roule beaucoup en ville ???
  4. passat-h
    passat-h Enthousiaste
    Chauffailles, France
    SALUT A TOUSSE.
    il faut la décrasssssssssssssssssssssssssssssssée
    P2002 OBD Trouble Code1 résultat trouvé
    [TABLE] cellspacing="0" width="800" style="margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; width: 800px"
    |+ style="padding: 3px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(204, 204, 204); color: black; text-align: left" | P2002 - Générique
    |- style="border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent"
    ! style="padding: 5px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 204); width: 100px" ! Catégorie
    | style="padding: 5px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent" | Groupe motopropulseur - carburant et d'air de mesure et des contrôles d'émissions auxiliaires - ISO / SAE contrôlée
    ! style="padding: 5px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 204); width: 100px" ! Description
    | style="padding: 5px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent" | Diesel Particulate Filter Efficiency Below Threshold
    ! style="padding: 5px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 204); width: 100px" ! Emplacement
    | style="padding: 5px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent" | Bank 1
    [/TABLE]
  5. thythy27
    thythy27 Nouveau
    effectivement c'est un véhicule que j'ai acheté il y 2 mois et il a fait pas mal de ville.
    par contre moi, je fais 50 kms par jour et j'ai fait des trajets de 300kms sur l'autoroute depuis que je l'ai.
    je le décrasse de temps en temps.
    je n'ai d'ailleurs pas constaté de perte de puissance depuis que j'ai le défaut....
  6. thythy27
    thythy27 Nouveau
    personne n'a une idée???
    comment je dois configurer vcds pour visionner le taux de colmatage du FAP?
    comment on accède aux valeurs de la sonde G450 et de la sonde Lambda?
    merci d'avance
  7. pilote38
    pilote38 Enthousiaste
    Golf VI
    06/2009
    95000
    CBAB
  8. thythy27
    thythy27 Nouveau
    Re : Message échappement atelier - P2002 sur VCDS
    Bon, ben j'ai trouvé !!!
    la durite qui va du g450 vers l'avant du FAP était fondue!!!!!!
    je comprends pas comment c'est possible?
    je l'ai coupée et raccordée avec de la durite de récup.
    on verra si cela tient.
    par contre je suis toujours intéressé par les variables sous vcds permettant de contrôler le colmatage du FAP.
    le voyant moteur orange est partit dès que j'ai redémarré. J 'ai ensuite mis un coup de vcds pour effacer les défauts en mémoire.
    a+
  9. MacGUYvert
    Merci THYTHY
    Pour le retour d'info , mais je pense qu 'en sélectant OBD2 sur ton VCDS (dédié en 'tronc commun" aux émissions des moteurs c.a.d. au système d'échappement ) tu trouveras tout ce qu 'il faut .....
  10. thythy27
    thythy27 Nouveau
    Ok, je vais essayer ca!
    a+
  11. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    si le tuyau était percer et que tu a mis le contact alors il te faut faire une Adaptation du capteur G450 de pression différentielle
    Procédure:
    On branche le Vag-Com:
    -Rendez-vous dans le module moteur01.
    assurez-vous que le(les) défaut une fois effacé ne revient pas.
    -Dans la fonction CODAGE II -11 (vous aurez peut-être LOGIN -11 si votre VCDS est en anglais) rentrez le code 30605 " druksensor uitlaatgas (G450) inleren" VCDS doit vous le proposer dans un petit commentaire quand vous mettez votre curseur dans le champ.
    -Vous observez alors une confirmation que la commande a été acceptée.
    -VCDS vous indique que votre moteur doit resté ignitionOFF(contact mais pas le moteur en route) pendant 30 Sec
    -Après vos 30s c'est terminé vous quittez VCDS
  13. thythy27
    thythy27 Nouveau
    Je viens de faire l'essai.
    le code d'accès 30605 est invalide....
    Bizarre....
    par contre pour les infos OBDII je n ai trouvé que le debit massique: 30%.
    est ce vraiment la bonne info??
    merci les gars pour votre aide!
  14. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Capteur de pression d'échappement (G450) adaptation
    Procédez comme suit:
    • voiture sur le contact,
    • [01 - Engine]
    • aller à [login - 11]
    • 30605 = réglage pour le capteur de pression d'échappement 1 (G450)
    • Remarque: Éteignez l'ajustement après le contact pendant au moins 10 secondes!
    ou
    • [01 - Engine]
    • allez dans [adaptation - 10]
    • sélectionner le canal 12 et lire la valeur dans la zone 5
    • définir cette valeur à "0"
    • appuyez sur "Test" et sauvegarder la valeur
    • Entrez le code 30605 dans le [acses security II - 16]
  15. thythy27
    thythy27 Nouveau
    Alors, j ai essayer la manip engine/adaptation/canal12 et la valeur etait a 16170.
    je l ai donc mise a zero.
    par contre vcds m a juste demande confirmation mais pas de code d'accès
    Comment je sais si ca fonctionne?
    Et pour le FAP?
    merci.
  16. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    il te suffit de regarder les valeurs du Fap
    sur mon moteur c'est:
    MVB099,2: température d'échappement de gaz avant Turbo Charger
    MVB099,3 Température des gaz d'échappement avant le filtre àparticules
    MVB 099,4 Température des gaz d'échappementaprès le filtre à particules
    MVB108,2: Filtre à particules de masse de suie (calculé) degroupe suppléant 241.2 si 108 est vide
    MVB 108,3:Filtre à particules de masse de suie (mesurée) du groupesuppléant 241.3 si 108 est vide
    vérifie que les canaux sont les même sur le tien
    edit: pour le tien c'est
    [Meas. Blocks - 08]
    Sélectionnez les deux groupes à la fois 070 et 075.
    [Go]!
    MVB 070.1: état ​​de la régénération (xxxxxxx1 = Normal régénération active, xxxxxx1x = forcé régénération active)
    MVB 070,3: Régénération compteur / timer
    MVB 075,1: température gaz d'échappement avant de Turbo Charger
    MVB 075,2: température d'échappement de gaz avant Filtre à particules
    MVB 075.3: Filtre à particules de charge
    MVB 075,4 Température des gaz d'échappement après le filtre à particules
  17. thythy27
    thythy27 Nouveau
    sinon, les 108 , 99 et 241 : pas de valeurs!
    j ai controle les MAF dans les champs 003,2 et 003,3 et j ai des valeurs proches du max voir au dessus depuis que j ai remis le g450 a 0 comme prescrit ci-dessous.
    je voudrais pas passer pour un boulet mais c est pas si facile que ca vcds.
    c est toujours comme ça?
  18. thythy27
    thythy27 Nouveau
    Personne n'a une idée.
