message Alternateur atelier
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par scopex45, 10 Février 2014.
  1. scopex45
    scopex45 Nouveau
    J'aimerais que vous éclairiez ma lanterne.
    Voilà,
    Je viens de changer mon alternateur et malgré cela j'ai de temps en temps le message "alternateur atelier".
    J'ai aussi le voyant de batterie qui reste allumé quelques secondes (-10s) à chaque démarrage
    A quoi cela est du ?
    Merci pour votre aide.
    Voiture concernée : Volkswagen Bora break - asz - 1.9L TDI
  3. christdev
    christdev Enthousiaste
    Vauthiermont, France
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Re : message Alternateur atelier
    Salut
    Tu as mis un neuf ou un qui vient de la casse ? et niveau ampérage tu as bien remis la même chose que l'ancien pas un moins puissant .
    Si tu as mis un occasion sa peu venir du faite qu'il soit déja fatigué ou si tu as mis un alternateur avec moins d'ampérages que celui que tu avais d'origine sa peu aussi venir de cela .
  4. MacGUYvert
    Tu as oublié de brancher la masse du corps d 'alternateur vers le bloc moteur ?????
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    attention que parfois d'une marque a une autre ,ne delivre pas la meme charge; parfois presque pas de difference
    mais en defaut
    Freddy
