message de demarage
Discussion dans 'Informatique et Internet' créé par audimanrs2, 5 Mai 2012.
  1. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut a tous,voila je petes un peu les plombs car mon pc de garage ou il y a tous mes logiciels vw eest mort :evil: :mad::.j'ai regardé sur le net et apparement se serai le disque dur hs.si quelqu'un as eu le meme mesage et a reussi a redemarer meme une seule foie pour faire la sauvegarde de certain fichiers se serait cool. :-M a+gege
    message: NTLRD IS MISSING
    press ctrl+alt+del to restart.
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : message de demarage
    salut personne as de solution.a+gege
  4. jerospy
    jerospy Modérateur
    il faudrai que tu le mette sur un autre pc, mais disque secondaire. j'ai reussi pas mal de fois, a recuperer des données comme ca.
  5. mika080286
    mika080286 Membre Donateur
    Nancy, France
    PASSAT TDI 130 CARAT
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    Bonjour , comme dit juste au dessus il faut le mettre sur un autre PC ( ou dans un boitier de disque dur externe ( + simple pour quelqu'un qui a pas trop de connaissance en informatique )) , mais il faudrait d'avantage de précision sur ton PC ?? est ce un portable? un fixe? et de quelle années? car les types de disque varie.
    Donne nous ces infos et on pourras répondre + précisément .
    Pour te rassurer (NTDLR manque , normalement c'est que le secteur dit de boot du disque dur qui a merdé et pas le disque ) , donc tes données ne sont pas perdues en théorie , mais c'est toujours difficile d’affirmer sans voir et sans plus de détail .
