message d'erreur
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par russell56, 8 Septembre 2014.
  1. russell56
    russell56 Nouveau
    pourriez vous me dire la différence de pose entre un turbo 90cv et un 110 cv
    merci d'avance
    Voiture concernée : Volkswagen Golf - ALH - 1.9L TDI
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : message d'erreur
    Et ton abs il fonctionne ou pas ??
    00588 - Airbag Igniter; Cond (N95): Résistance trop faible
    00588 - Airbag Igniter; Cond (N95): Résistance trop haute
    00588 - Airbag Igniter; Cond (N95): Limite supérieure dépassée
    00588 - Airbag Igniter; Cond (N95): Limite inférieure dépassée
    00588 - Airbag Igniter; Côté conducteur (N95): Courte à positif
    00588 - Airbag Igniter; Côté conducteur (N95): Courte à terre
    00589 - Airbag Igniter; Côté passager (N131): Résistance trop haute
    00589 - Airbag Igniter; Côté passager (N131): Résistance trop faible
    00589 - Airbag Igniter; Côté passager (N131): Limite supérieure dépassée
    00589 - Airbag Igniter; Côté passager (N131): Limite inférieure dépassée
    00589 - Airbag Igniter; Côté conducteur (N131): Courte à positif
    00589 - Airbag Igniter; Côté conducteur (N131): Courte à terre
    01218 - Airbags latéraux allumeur ; Avant côté passager ( N200 ) : Résistance trop haute
    01218 - Airbags latéraux allumeur ; Avant côté passager ( N200 ) : Résistance trop faible
    01218 - Airbags latéraux allumeur ; Avant côté passager ( N200 ) : Courte à positif
    01218 - Airbags latéraux allumeur ; Avant côté passager ( N200 ) : Courte à terre
  4. MacGUYvert
    Bonjour Russel Crow
    Il y a trop de pannes sur le même circuit , il faut donc intervenir sur le "tronc commun" à toutes ces pannes , pour cela :
    Attendre 10 minutes avant de débrancher la batterie après coupure du contact .
    Nettoyer la prise principale du calculateur airbags avec un nettoyant pour contacts ( mais pas de WD40 )
    REfaire un diag et voir les codes qui ont disparrus , sinon calculateur à remplacer
    C 'est un des problèmes des véhicules qui couchent dehors , surtout cette année 2014 trop pluvieuse !!!
  5. russell56
    russell56 Nouveau
    Merci MacGHYvert,pourrai-tu me dire ou se trouve la prise principal du calculateur Airbags ?
    d'avance je te remercie
  6. bbs93
    bbs93 Enthousiaste
    La Courneuve, France
    regarde également la prise sous le siége conducteur et passagé ces une fiche jaune a deux file vérifie le bon contact !! Alors sur audi il en a une deuxième de fiche, elle ce trouve quand tes assis conducteur a coté de ton pied gauche, tu a un panneau en plastique juste en dessus de la manette ou soulever le capot tu démonte ce cache et la dessous ta plein de files ces une cose jaune de fille toute simple a vérifier.
    si sa peut t'aidé
  7. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Avant toute chose effacer les défauts et voir ensuite ce qui ce passe , tu n'as pas répondu à ma question ton abs fonctionne ou pas ?? B-)
