Message feu de croisement avant gauche défectueux
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par dominium57, 28 Décembre 2013.
  1. dominium57
    dominium57 Nouveau
    Bonjour a tous , j'ai un feu de croisement avant gauche défécteux , j'ai changé l'ampoule , contrôlé le fusible dans la boite côté gauche de l'habitacle et tout est OK . J'ai donc mesuré la tension sur le connecteur de l'ampoule en direct , pas de 12 v.Ensuite j'ai fait un contrôle dans la boite a fusible du compartiment moteur celui en haut à gauche: ok .Le manuel d'utilisation indique encore un autre boitier mais je ne le trouve pas . :_d Merci
    Voiture concernée : Volkswagen passat - AYM - 1.9L TDI
  3. Caddymax67
    Caddymax67 Débutant
    Re : Message feu de croisement avant gauche défectueux
    Salut
    il faut impérativement éteindre et rallumer les lumières via l’interrupteur, afin que le boitier relance un contrôle,car l’alimentation est coupée une fois un défaut détecté.
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    +1 pour caddymax
  5. Caddymax67
    Caddymax67 Débutant
    alors est ce que le feux de croisement gauche éclaire de nouveau.
    ou il va falloir attendre l'an prochain pour le savoir??
  6. dominium57
    dominium57 Nouveau
    Désolé Caddymax67 , mais je l'avais déjà essayé instinctivement cette manipulation . Bref rien a faire , j'ai aussi essayé de de débrancher la batterie en espérant une réinitialisation mais niet , rien a faire !!En tout cas je te souhaite de passer un bon réveillon ainsi qu' a toutes les personnes de ce site !!
