Mesure usure volant moteur Tdi 110 AFN
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mattclemar, 6 Novembre 2011.
  1. mattclemar
    mattclemar Débutant
    bonsoir à tous,
    petite question pour changer :-B>
    j'aurais voulu savoir comment mesurer, déterminer l'usure de mon volant moteur sur mon AFN pour savoir si je change juste le kit embrayage ou le VM avec...
  3. lolo-63130
    Re : Mesure usure volant moteur Tdi 110 AFN
    En général ce n'est pas l'usure qui pose problème, c'est plus un volant moteur voilée , fissurer ou rayer qui pose probléme , il faut surtout que tu verifie le jeu en rotation , quel kilométrage a tu ?
  4. mattclemar
    mattclemar Débutant
    240000 Kms
  5. mattclemar
    mattclemar Débutant
    je pense qu'il est bon pour la benne, je viens de voir la vidéo sur le poste de Babas 59, c'est pratiquement le même bruit :?
  6. lolo-63130
    240 000 Kms je ne prendrai pas le risque de garder le volant d'origine , a part si ca ne te dérange pas de tout redémonter pour rechanger l'embrayage dans pas longtemps si le volant lache :_d
  7. mattclemar
    mattclemar Débutant
    Re : Re : Mesure usure volant moteur Tdi 110 AFN
    Justement je pensait ne pas le garder et la vidéo n'a fait qu'appuyer mon choix
