methode pour regler l avance injection tdi 90
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par alex_thr, 21 Février 2011.
  1. Bonjour,
    Pouvez vous me dire comment regle t on l avance a l injection sur un tdi 90 a pompe rotative svp ?
    Je sais qu il faut desserer des vis et faire tourner la pompe mais je n en sais pas +...quelles sont les vis a devisser?ou se trouve t elle ?
    Merci d avance
  3. Re : methode pour regler l avance injection tdi 90
    Je l ai deja telecharger, mais je pensais que ce n etait pas valable aussi pour mon moteur.
    Donc c est valable pour toute les pompe rotative ?
  4. Re : methode pour regler l avance injection tdi 90
    oui c'est valable pour las afn, ahu, 1Z et avg car ils ont la même architecture
  5. Re : methode pour regler l avance injection tdi 90
    Ok merci car enfait, moi je n ai pas les 3 vis sur la poulie comme sur le tuto, j ai juste le gros ecrou de l axe de la poulie donc je ne sais pas quelles vis il faut que je devisse pour pouvoir faire pivoter la pompe
  6. BERLU104
    BERLU104 Débutant
    PASSAT
    01/2002
    467000
    AWX
    bonjour pour regler l avance de pompe pour ahu 1Z il faut agir sur les 3 vis de fixation de la pompe ainsi que sur celle en bout dessous la pompe le mieux moteur tournant en reglage de base 04 groupe d affichage 1 DESSERER les vis de la pompe et laisser serree celle a lavant du moteur en utilisant un levier et en desserant la derriere vis regler la 2eme colonne a50 ET LE TOUR EST JOUE ET RESSERER TOUTES LES VIS
  7. lolo-63130
    Re : Re : methode pour regler l avance injection tdi 90
    Regarde bien elle doivent être cacher par la poulie mais tu doit les avoir , tu veut régler l'avance malgré qu'au tdi timing tu etait ok ?
  8. Re : methode pour regler l avance injection tdi 90
    salut et merci pour vos réponses ,
    j'ai utilisé la fonction "could" comme tu m'avais dit , et je vois que je suis quand meme bien en retard (mais toujours dans les "normes" ) donc j'aurais bien voulu donner un peu plus d'avance quand meme...
  9. lolo-63130
    Ok dans ce cas la temps que tu règle mais a peine plus d'avance histoire d'être juste au dessus du trait du milieu
  10. Fichiers attachés:
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : methode pour regler l avance injection tdi 90
    donc si j'ai bien compris , j'ai 4 écrous a desserer , 2 dans la poulie , 1 devant et en dessous des tuyaux de gasoil vers les injecteurs. c'est sa ?
  13. Re : methode pour regler l avance injection tdi 90
    3 pas 4 DEUX à travers la poulie et UNE côté pompe sur l'avant du vehicule,celle que tu vois sur TA photo.
  14. Re : methode pour regler l avance injection tdi 90
    Ok car dans le tuto il parle de 4 ecrous car en fait il compte celui qui tiens les tuyaux qui vont aux injecteurs...je ne suis pas obliger de le devisser alors ?
  15. lolo-63130
    Tu déssére les 2 écrous derrière la poulie , tu déssére aussi celui au niveau des tuyau des injecteurs , le dernier le plus accessible a coté de l'actuateur tu le débloque mais vraiment a peine juste histoire de pouvoir bouger la pompe , fait bien un repère au pointeau avant de bouger la pompe , je fais comme ca , par contre vu que tu est quasiment bon déjà au niveau du réglage ca va se jouer a 2 mm grand max je dirais même pas 1 mm
  16. Re : methode pour regler l avance injection tdi 90
    C'est vrai le 4ème est celui du support de pompe à côté des 4 tuyaux,sur la pompe.
  17. Re : methode pour regler l avance injection tdi 90
    Ok merci beaucoup! Sa va etre de la precision lol
  18. Re : methode pour regler l avance injection tdi 90
    Bon, j ai essayer, mais impossible de savoir quelle vis a devisser en dessous des tuyau d injecteurs...
    J ai bien vu les 2 ecrous dans la poulie , la vis devant mais celle d en dessous? Quelqu un pourrait me dire ou est elle vraiment ?
  19. lolo-63130
    Elle est sous la pompe au niveau des tuyau des injecteurs , mais c'est difficile a expliquer comme sa prend un petit miroir tu la vera ;) , j'ai trouver une petite vue éclater ca va peut etre t'aider on voit le supports de pompe de forme triangulaire ;)
  20. Re : methode pour regler l avance injection tdi 90
    Merci, c est quel numero sur le schema qui correspond a cet vis ?
    On ne la voit pas par dessus?
  21. lolo-63130
    C'est la numéro 26 elle est sous la pompe ;)
