MFD D vw probleme !
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par costa07, 20 Mars 2014.
  1. bonjour , j'ai monté un post mfd D dans mon golf 4 j'ai brancher les deux cosse derrière le post fonctionne j'ai ensuite rentré le code pin et le post me marque guidage défectueux ducou j'ai acheter sur ebay soit disant un adaptateur navi TV free...soit disant il fallait ça pour que sa fonctionne.. je les reçu après 3semaine et sa na rien changer je ne comprend pas sa fait 1mois que sa dur entre l’attente des câbles , du code pin et au final pas de son rien ne marche :mad: (impossible de réguler le son !)
    SVP j'attend votre aide o plus vite grrrr:-C
    Voiture concernée : Vw GOLF - ARL - 1.9L TDI
  3. Re : MFD D vw probleme !
    Guidage défectueux fait uniquement référence au GPS, je vois pas en quoi cela t'empêche d'écouter la musique ?
    Pourrais-tu poster une photo ou nous donner plus d'infos ?
  4. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    C'est un MFD, il a besoin du antenne GPS.
    le cable que tu acheter, c'est le free tv surement.
  5. Re : MFD D vw probleme !
    Merci pour vos réponse du cou j'ai trouver fallait faire 3+6 en même temps puis après appuyer rester appuyer sur 2 éteindre et rallumer tous en maintenant la touche 2 et sa ma permis de pouvoir écouter la musique tous ça nickel sauf que maintenant mon chargeur cd VW origine n'est plus prit en compte par le post... apparemment la manipulation que j'ai fait avant soit disant désactivai l'ampli j'ai entendu dire je vois pas le rapport pour le chargeur et ne comprend pas que en connectant mon post mfd et pour l'utiliser je devait désactiver ce fameux ampli... dommage quand même pour de l'original VW ces bien compliquer !!! :_d
  6. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Bonjour , pourrais tu nous dire ou tu as trouvé cette manipulation ?
    Merci;)
    Fred
  7. Re : MFD D vw probleme !
    Salut Costa07,
    Je pense que tu n'as plus de réponse car on ne sait plus où tu en es. Ton premier poste indique que tu as un problème, ensuite tu dis que tu l'as résolu en faisant une manipulation (appuyer sur 2 au démarrage).
    Où en es-tu maintenant et que souhaites-tu faire ?
  8. Re : MFD D vw probleme !
    Merci pour vos réponse du cou j'ai trouver fallait faire 3+6 en même temps puis après appuyer rester appuyer sur 2 éteindre et rallumer tous en maintenant la touche 2 et sa ma permis de pouvoir écouter la musique tous ça nickel sauf que maintenant mon chargeur cd VW origine n'est plus prit en compte par le post... apparemment la manipulation que j'ai fait avant soit disant désactivai l'ampli j'ai entendu dire je vois pas le rapport pour le chargeur et ne comprend pas que en connectant mon post mfd et pour l'utiliser je devait désactiver ce fameux ampli... dommage quand même pour de l'original VW ces bien compliquer !!! voila ou j'en suis =)
  9. Re : MFD D vw probleme !
    Salut Costa07,
    On comprend mieux où tu en es ! ;)
    D'après ce que j'ai trouvé pour le MFD il te faut 2 câbles en plus du poste.
    - Le cable Free TV pour la fonction GALA (réglage du volume en fonction de la vitesse)
    - Le câble d'antenne GPS
    Il te manque donc l'antenne GPS.
    Vérifie que le connecteur de celle là corresponde.
    http://www.ebay.fr/itm/SMB-GPS-Ante...506942?pt=Accessoires_GPS&hash=item417dbe70be
    PS : On est bien d'accord c'est un MFD et pas MFD2 ?
  10. Re : MFD D vw probleme !
    yes voila le 1er OK
    et l’antenne GPS j’attends j'ai pris exactement celle ci...sauf que sa fait 2 semaine que j’attends :mad: elle devrait arriver demain =) par-contre la ou j'ai toujours mon problème que je n'arrive pas a comprend ces le faite d'avoir faire la manip en appuyant sur 2 allumer éteindre et rallumer pour que le post fonctionne (+1) =) et le (-1) depuis que j'ai fait sa mon chargeur cd ne marche plus il n'est plus alimenter je ne peux même pas extraire les cd et il ne fait plus de bruit rien...alors que quand le post était figer avant que je face la manipulation pour pouvoir utiliser mon post il marchai tres bien et j'ai vue et lue que cette manip désactivai un soit disant ampli et depuis ça je n'est plus les réglage pop,rock,etc... ce menu la a disparu.. :mad: en gros avant le post étai alimenter mais impossible de monter descendre le son par-contre tous le reste fonctionnai et maintenant le post marche bien ormi le gps^^ et depuis plus de chargeur et 1 menu en moin :/
  11. Re : MFD D vw probleme !
    Si tu refais la manip' de manière à redevenir bloqué comme au début, est ce que ton chargeur revient ?
    As tu raccordé le Free TV ?
  13. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    Tu as pas modifier le codage de la radio ????
    Freddy
  14. Re : MFD D vw probleme !
    UP ! pour ceux qui n'ont pas vue les réponses.. ces dans les commentaire !!
