Mfd2 safe code
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par HIC, 15 Septembre 2010.
  1. HIC
    HIC Débutant
    Bonjour tout le monde .
    Je viens d'acquerir un poste dvd gps pour ma passat ,installé ca marche impec .
    J ai voulu monté mon ancien mfd2 sur la golf5 de mon cousin ,lors du démarrage du poste il m'as demandé un code apres 2 tentative il s'est bloqué.
    Y a une sollution pour recuperer le code .
    Merci d'avance .
  3. FrenchS3
    FrenchS3 Débutant
    Re : Mfd2 safe code
    pour le code soit dans ton manuel soit direction VW avec le poste et ta CG de la voiture pour obtenir le code
  4. HIC
    HIC Débutant
    Re : Mfd2 safe code
    Salut
    Je viens de retrouver la carte au code .
    Le poste est toujours en mode SAFE .comment le faire sortir de ce mode .
  5. aminetry
    aminetry Débutant
    Re : Mfd2 safe code
    tu dois le branché ,l'allumé et patienté 60 minutes puis tu auras 2 autres tentatives .
