Micro coupure electrique au démarrage audi A6 4F
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par audivag, 18 Novembre 2014.
  1. audivag
    audivag Nouveau
    La Rochelle, France
    Sur mon audi A6 4F de 2006, j'ai des micros coupures électriques au démarrage de la voiture, cela dure une demi seconde, le tableau de bord et l'écran du mmi s'éteint et hop le véhicule démarre comme ci de rien n'était et ensuite aucun problème pour rouler, puissance et accélération sont au rendez-vous.
    Donc, c'est simplement au démarrage, il n'y a rien de grave, mais j'essaye de comprendre ce qui se passe. J'ai changé la batterie pensant que cela pouvait être le responsable car elle avait 7 ans environ, mais après changement, toujours ce souci technique. J'ai pensé aussi aux bougies de préchauffage mais un diéséliste m'a dit que c'était peu probable.
    Peut-être le relais du démarrage mais j'en suis pas sûr, d'ou ma requête auprès de vous...
    Je sais que l'A6 bénéficie d'une gestion d'énergie qui agit pour démarrer la voiture avec la puissance nécessaire, en limitant la puissance des autres organes électriques de la voiture, mais la batterie est neuve, elle est à 100 % sur l'écran du mmi lorsqu'on visionne son état.
    Voilà, j'espère avoir été clair et si vous avez des idées ou réponses, je suis preneur et vous remercie par avance pour vos lumières.
    A bientôt .
    Voiture concernée : Audi A6 - BMK - 3L TDI
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Micro coupure electrique au démarrage audi A6 4F
    Bonjour a tous
    faudrait voir si cela ,n'est pas repris dans les TPI d'elsawin
    peut être une mise a jour d'un firmware du MMI
    Freddy
  4. audivag
    audivag Nouveau
    La Rochelle, France
    Je me souviens avoir fait la mise à jour de la dernière version du mmi (la 5570 je crois) donc ce n'est pas de ce côté là.
    J'ai installé ELSAWIN et ETKA sur mon pc, je vais voir en effet si je trouve des infos la dedans.
    Merci pour cette réponse.
  5. MacGUYvert
    Le relais de "délestage" , actionné par la commande du démarreur, trop vieux qui ne se referme pas immédiatement , ou qui peut avoir ses contacts internes "charbonnés"
    Il faudrait reprendre le schéma de cablage du véhicule pour identifier et localiser ce relais ( Je pense qu 'il est sur la ligne 15 APC )
  6. audivag
    audivag Nouveau
    La Rochelle, France
    Super, c'est une piste intéressante, je vais voir çà. Encore merci pour vos réponses.
