micro coupure moteur
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par YSAV, 3 Avril 2013.
  1. YSAV
    YSAV Nouveau
    bonjour a tous,j'ai un probleme de micro coupures moteur AFN 1.9TDI.que ce soit moteur froid ou chaud,parfois cela dure 4 a 5 fois en cinq minutes ou rien du tout pendant 3 a 4jours,il arrive qu'elle cale au ralenti mais redemarre tres bien,la panne peut se produire sur autoroute,lors de la micro coupure le voyant de pre chauffage s'allume,en laissant branchés une lampe temoin sur l'electro vanne de pompe injection lors de la panne il n'y plus d'alimentation electrique.j'ai changer les relais d'alimentation et de pre chauffage mais le probleme persiste,en passant le diagnostique il y a les codes 17978/P1570 (meme en effaçant les codes le probleme dure)elle a 89536kms 1997 (1ere main) si vous avez des infos je vous remercie d'avance.salutations
    Voiture concernée : Volkswagen passat - AFN - 1.9TDI
  3. Frex
    Frex Modérateur Membre du personnel
    Re : micro coupure moteur
    Bonjour YSAV penses avant toute chose à te présenter dans le bonne rubrique,
  4. YSAV
    YSAV Nouveau
    bonjour,je suis tout nouveau, je ne suis pas tres doué avec l'ordinateur et le site,excusez moi je vais essayer de trouver le bon emplacement.salutations
  5. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Bonjour YSAV,
    Pour te présenter, vas dans l'index du forum section "Nous"
    Cdlt
    Eric
