micro rns 510
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par zorki89, 5 Juillet 2011.
  1. zorki89
    zorki89 Nouveau
    Y a-t-il un moyen via Vag-Com pour régler la sensibilité du micro sur un RNS 510: il faut parler très fort avec le bruit ambiant lorsque je roule...
    Merci.
    Re : micro rns 510
    En principe, il y a une correction de sensibilité automatique en fonction du régime moteur, mais si celle-ci ne se fait pas, seule le VCDS Vag - Com nous le dira !!!!
  4. doudoupf
    doudoupf Débutant
    Re : micro rns 510
    sur audi il y a un endroit dans adapation au vag pour augmenter le gain du micro
