micro switch de porte
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par roisoleil, 2 Juillet 2010.
  1. roisoleil
    roisoleil Enthousiaste
    bonjour j'aimerais savoir si c'est possible de désactiver le micro switch se situant sur la portière car je ne me sens pas en mesure de tout démonter en suivant le tuto qui existe (par exemple en enlevant le fusible si oui quel est le risque a part le verrouillage manuel de la voiture.
    merci d'avance
  3. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Re : micro switch de porte
    Un des tuto sur le forum est de moi ... si c'est une porte avant, c'est assez facile :)
    Bien à toi
  4. jmc
    jmc Membre Donateur
    Pour avoir eu le problème sur les microswitchs (je suis même arrivé à devoir casser une vitre de ma voiture pour la ré-ouvrir parce que les microswitchs avaient déconnés et véroulliés la voiture avec le moteur tournant, sans autre clé secondaire) et en ayant suivi l'excellent tuto de nokthib, j'y suis arrivé sans aucun problème. Merci pour cet excellent tuto d'ailleurs :D.
  5. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
  6. roisoleil
    connaissez vous la référence du micro switch de porte ?
  7. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
  8. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Sur la porte arriere c'est la misere. L'acces est vraiment pourri. J'en ai un a changer sur la golf a miss VWSeb... j'essayerai de faire une tuto.
  9. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Tu n'as pas vu mon tuto ?
  10. roisoleil
    bonjour
    Je suis allé chez mon concessionnaire pour prendre le prix de la serrure complète de la porte et il m'a annoncé 140€, ce qui fait que je me suis décidé à réparer ce micro switch de porte en suivant les tutos existant. Malgré mais craintes je me suis lance et cela à été plus simple que je pensais. Réfection des soudures comme vu et depuis deux jours cela à l'air de tenir. En tout cas merci à tous.
