Microswitch défectueux
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par alex74, 15 Février 2010.
  1. Bonjour,
    hier soir j'ai démonté le module de centralisation dans la portière conducteur de ma Golf 4, j'ai découvert qu'1 des 4 microswitchs, avait coulé sur tout le circuit imprimé !!! :evil:
    Qu'est que vous pensez de cela ?? :_d
    Je commence à désespérer :cry:
  3. Re : Microswitch défectueux
    fais une photo !
    Thibault
  4. Fichiers attachés:
  5. Re : Microswitch défectueux
    Salut, et voilà les photos...
  6. Re : Microswitch défectueux
    Il fonctionne tjs ?
  7. remyj
    Golf 6
    80000
    Vérifier les contacteurs de porte avec Vag-com
    Info:
    VAG-COM permet de vérifier le bon fonctionnement des contacteurs des portes (conducteur, passager et hayon).
    Procédure:
    1) Sélectionner le calculateur "35 - Verr. centralisé"
    2) Vérifier les "Codes défaut - 02" En cas de défauts, interrompre la procédure.
    3) Sélectionner "Grpes de mes. - 08"
    4) Sélectionner le groupe d'affichage 001. 4 champs à 4 octets s'affichent. Dans le deuxième champs s'affiche 100 lorsque la porte passager est ouverte, 010 lorsque la porte conducteur est ouverte et 110 lorsque les deux sont ouvertes. Le contacteur du hayon s'affiche dan le 4ème champ. Il affiche 1100 lorsque le hayon est ouvert.
  8. Re : Microswitch défectueux
    oui mais ça ne signifie pas que c'est le switch, ça peut être les soudures... ;)
  9. remyj
    Golf 6
    80000
    avec cette methode tu vois bien si tout est OK ou si il y a un problème.
    en suite il faut chercher le problème, et la c'est le multi-metre position (ohms)
  10. Re : Microswitch défectueux
    je viens de lire vos messages, le problème c'est que je suis nouveau sur ce forum, et j'ai besoin de plusieurs explications :
    - qu'est ce que le VAG-COM ? Ou le trouver ? comment ça marche ?
    - comment tester avec le Multi mètres ?
    Pour répondre à la question, la centralisation fonctionnait mais pas sur toutes les portes!
    Problème lié ou pas, la batterie se déchargeait aléatoirement (environ une semaine), et un clac clac de centralisation intempestif se faisait entendre un peu n'importe quand :mad::
    J'y perds mon latin à force :? j'attends avec impatience vos explications !!!
    Merci Alex
  11. remyj
    Golf 6
    80000
    ta serrure se fermé au roulage puis se réouvraot aussi tôt, le buzzer des phare ne marche pas a tout les coups, le plafonier ne s'eclaire pas toujours, (problème de contacteur de serrure)
    1) qu'est ce que le VAG-COM ?
    2) Ou le trouver ?
    3) comment ça marche ?
    4) comment tester avec le Multi mètres ?
    1) vag-com c'est un logiciel de diagnostique pour PC-portable il fonctionne sur le groupe V.A.G (VW,SEAT,AUDI,SKODA)
    2) il te faut un câble qui relie ton PC-Véhicule + le logiciel, il y a plusieur solution possible suivant ton vehicule, fait une recherche sur le net.
    3) tu branche le vehicule au PC et tu test ton vehicule.
    4) tu test les contacte si ils sont passent ou non en mode ohmemètre.
  13. Re : Microswitch défectueux
    ok Remy, peut être tu pourrais me conseiller pour la version VAG-COM ?
    Comment connaitre la bonne connectique pour ma Golf et ou se trouve la connection sur la voiture ??
    Comment teste t'on un composent en Ohm ?
    Désolé pour tous ces renseignements, mais je découvre là :?
    Alex
  14. remyj
    Golf 6
    80000
    pour l'emplacement de la prise OBD sur ta golf vas voir ici http://en.openobd.org/locations.htm
    pour la version de vag-com il y a deux protocole (KKL) et (CAN)
    CAN c'est pour les vehicules plus récents, mes un vag-com CAN est compatible avec KKL (pas l'invers)
    pour ta golf 2003 un protocole KKL suffit, tu vas sur le site de ton choix et tu tape KKL, tu vas trouver une interface (câble) livré avec un CD logiciel de démo.
    http://shop.ebay.fr/?_from=R40&_npmv=3&_trksid=p3910.m38.l1313&_nkw=kkl&_sacat=See-All-Categories
  15. Re : Microswitch défectueux
    salut a tous,
    petite question concernant les microswitchs...ou peux t-on en acheter ? j'en ai un qui est cassé et je n'ai plus de fermeture centralisée. je sais pas si c'est lié, surement ???
  16. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    Salut Manu
    J'ai acheté les miens au magasin Sélectronic a Lille , revendeur de matériel et composants électronique .
  17. Re : Microswitch défectueux
    Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum, et je me permet de réactiver ce fil suite à un problème technique similaire à ceux exprimés plus haut.
    Voilà, la voiture ne détecte plus la fermeture de la porte AVG :
    - les plafonniers restent allumés;
    - le feu de gabarit de porte reste allumé;
    - l'alarme oubli de phares sonne;
    - témoin de porte ouverte sur le tableau de bord;
    - l'ODB me signale Porte Conducteur ouverte;
    - impossibilité de commander le verrouillage centralisé;
    Le seul moyen de verrouiller les portes est d'ouvrir la porte de droite, appuyer sur le bouton de verrouillage, et sortir par la porte ouverte. De cette façon, toutes les serrures se ferment, mais l'alarme n'est pas active.
    Par contre, l'ouverture fonctionne parfaitement.
    Cela peut-il provenir d'un microswitch défectueux ou d'un soudure cassée?
    Dois-je me taper le démontage de la porte? Si oui, quels sont les pièges à éviter?
    Merci de vos réponses.
