microswitch de porte fonctionne mais plus d'avertisseur de feux allumés
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par scarreira, 14 Avril 2011.
  1. scarreira
    scarreira Débutant
    Los Angeles, United States
    J'ai posé ma question sur ce post :
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=12801.60
    à partir du post #63
    Je me dit qu'il serait peut être plus judicieux d'ouvrir un nouveau post, car mon problème semble différent.
    pour résumer : je n'ai plus d'avertisseur sonore lorsque je laisse les phares allumés et que j'ouvre la portière.
    il faut savoir que le plafonnier fonctionne parfaitement et l'ouverture/fermeture avec la clé dans la serrure fonctionne parfaitement aussi.
    avez vous une idée d'où peut venir mon problème ?
  3. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Re : microswitch de porte fonctionne mais plus d'avertisseur de feux allumés
    OUI ! j'ai le méme probléme il sagit du micro contacteur de porte la buté en plastique s'use très bien... il est a changer mais il ne le vende pas au detail...
    Fred
  4. scarreira
    scarreira Débutant
    tu confirmes que l'ouverture/fermeture avec la clé dans la serrure fonctionne parfaitement sur ta voiture ?
    avec allumage et extinction du plafonnier à chaque fois ?
  5. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    oui je confirme c'est un autre contacteur qui est dans la gache qui controle ca ;)
    Fred
  6. lico85
    lico85 Locataire
  7. scarreira
    scarreira Débutant
    il s'agit donc de démonter la portière complètement pour poser un "bout de patin de frein" ?
    tel que tu le décris ici :
    [​IMG]
  8. lico85
    lico85 Locataire
    Oui, en fait tu démontes la serrure conducteur (c'est ce qui est représenté sur la photo) et tu place un patin de frein tel qu'indiqué. Tu peux si tu veux, avant de placer le patin, contrôler ce contacteur en appuyant sur le mini bouton qui se trouve à l'opposé du patin sur la photo et tu sauras déjà si le défaut vient de lui.
