Mise à jour malheureuse du firmware d'ampli (Bose sound system)
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Page tournée., 19 Avril 2013.
  1. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Il y a quelques jours, à l'aide d'un VAS5054A j'ai effectué une mise à jour 'offline' sur l'amplificateur audio du TT, référence 8J0 035 223 C, qui était supposée corriger certains soucis et réputée améliorer grandement la restitution des graves. J'ai donc créé un fichier text nommé sou_47.stt, contenant la référence de la pièce séparée d'un point-virgule du fichier contenant le firmware:
    Code:
    8J0035223C;8J0035223D__0160.sgo
    L'option "19-mise à jour" est bien apparue dans VAS-PC, j'ai donc lancé la mise à jour et le processus s'est bien déroulé jusqu'à 100% de l'indicateur de progression. VAS-PC a ensuite demandé de couper le contact et de le remettre et là...plus de son ni de communication sur le bus CAN avec l'ampli... J'ai joué et j'ai perdu :-S>
    Je pense que mon erreur est d'avoir voulu mettre à jour un matériel 8J0 035 223 C avec un firmware pour 8J0 035 223 D
    Celui-ci n'est pas complètement muet, il indique dans le statut avancé qu'une tentative de mise à jour a eu lieu, mais n'a pas réussi.
    Question: y a-t-il moyen de reflasher l'ampli avec l'ancien firmware (en supposant que je puisse mettre la main dessus)?
    Pour information, j'ai récupéré la suite VAS5163 en version 9.12.002, qui contient des outils "avancés" par rapport au VAS-PC classique, au cas où... Le micro-contrôleur de l'ampli est un ST10F272B, et comporte un mode bootloader CAN via l'une de ses lignes d'I/O. Techniquement il est donc récupérable.
    La bonne nouvelle, c'est que le nouvel ampli (un matériel 8J0 035 223 D en dernière version de micrologiciel) fonctionne du tonnerre, le son est incomparable avec l'ancien!
    Samedi 27 avril 2013: Ampli sauvé après reflashage à l'aide de VAS5163 et du bon firmware.
    En utilisant l'outil (génial au passage!) VAS5163, le bon firmware (index C) un fichier texte sou_47.stt contenant:
    Code:
    8J0035223D;8J0035223C__0110.sgo
    Le tout placé dans C:\DBaseSys2\EDIABAS\DatFlash.
    VAS5163 a trouvé l'ampli en détresse et a proposé de le flasher. L'opération s'est bien passée et tout est rentré dans l'ordre: le son est opérationnel à nouveau :D
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Mise à jour malheureuse du firmware d'ampli (Bose sound system)
    Salut benoit
    si ça peut attendre lundi ,je téléphone au boulot lundi ,car j'ai pas son n° personnel
    je te promet pas , mais peut être j'essaierais d'avoir le firmware ,mais je dois savoir si tu conserve l'index c ou si tu le change avec un D et donc pour voir si il est récupérable
    donne moi le n° de châssis et le model de voiture et l'année
    Freddy
  4. Page tournée.
    Bonjour Freddy,
    Je te remercie pour l'intérêt que tu portes sur mon problème et t'envoie le VIN de mon véhicule tout de suite après par message privé.
    Concernant l'index, je ne sais pas si l'on peut passer un matériel de C vers D comme ça, simplement par un changement du firmware? J'ai l'impression que de C à D, il y a une modification matérielle sur l'ampli, et qui peut causer des incompatibilités si on utilise un autre firmware. C'est peut-être ce qui m'arrive :?
    Donc autant le remettre en version originale.
    Voici les informations extraites d'une log VCDS, de l'époque où il fonctionnait:
    Code:
    Adresse 47: Sonorisation        Labels: 8J0-035-223.lbl
       No. pièce Log: [B]8J0 035 223 [COLOR="#FF0000"]C[/COLOR][/B]    Mat: [B]8J0 035 223 [COLOR="#FF0000"]C[/COLOR][/B]
       Pièce: J525 Amp High   H04 [B]0110[/B]
       Révision: PROD_01     No. de série: 00000000001200
       Codage: 0446116
       No. Atelier: WSC 01236 785 00200
       VCID: 244C58D0E77D963865D
    Aucun code défaut trouvé.
    Sinon il n'y a pas d'urgence, prends le temps qu'il faudra ;)
    à+
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Salut Benoit
    normalement tu sait le récupérer ,voici joint le dernier fichiers pour ton index C
    eux ils utilise ODIS 5163
    j'ai du le zipper car .sgo ne passe pas
    Freddy
    remyj apprécie ceci.
  6. Page tournée.
    Salut Freddy,
    Merci beaucoup, je te tiens au courant des résultats :-M
  7. Page tournée.
    J'ai réalisé le câble de raccordement de l'ampli à une alim 12V et au bus CAN. J'ai pu voir que l'ampli communique à 100kbits/s. Voici un extrait de ce qu'il "raconte" (trames au format standard):
    Code:
    Arb.ID;Time;Data
    0x433;203,2045;13;02;10;81;D0;00
    0x433;203,2538;13;01;00;08;00;00
    0x433;203,3975;13;02;10;11;D0;00
    0x433;203,4432;13;01;00;08;00;00
    0x433;203,5926;13;02;10;11;D0;00
    0x433;203,6383;13;01;00;08;00;00
    Ainsi qu'une photo du montage (VCDS officiel inside!):
    [​IMG]
    Prochaine étape, j'essaie de flasher avec VAS 5054A.
  8. Page tournée.
    Bon, calculateur 47 (l'ampli) non visible sur le bus. Ni par VCDS, ni par VAS5054A.
    J'ai l'impression qu'il faille passer par la gateway CAN (19) pour l'accéder.
    Ou alors peut-être avec VAS5163 en direct :? Vivement que je l'installe du coup.
  9. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    alors là je reste sur le c..
    voilà un fils de discutions avec un niveau technique de pro.
    je suis attentivement les événements les gars !!! j'adore :D
  10. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    pourquoi ne pas essayer sur la voiture directement et vas 5054 mais en câbler ;pas de Bluetooth
    ou alors comme tu as dit , tu rajoute la passerelle can (le gateway)
    Freddy
  11. Page tournée.
    Résolu!
    Après installation de l'outil VAS5163, et branchement direct sur le véhicule, j'ai pu reflasher l'ampli avec le bon firmware: tout est rentré dans l'ordre :D
    Merci Freddy pour le .sgo!
  13. OLIVETT33
    OLIVETT33 Débutant
    je viens de changer mon ampli Bose 8J0035223D par le même modèle d'occasion mais le vagcom me dit qu'il est en défaut.
    J'ai appelé Audi et ils m'ont dit que c'était normal car il fallait une connexion au serveur Audi pour le valider à distabnce sur mon véhicule pour voir s'il n'était pas volé moyennant 102€ de diagnostic électronique.
    Y a-t-il une autre méthode pour le valider?
    Merci d'avance.
    Cordialement.
  14. Page tournée.
    Peux-tu nous copier le résultat de la lecture des codes défaut sur ton ampli (log VCDS)?
    À+,
  15. OLIVETT33
    OLIVETT33 Débutant
    Je te l'envoie ce soir, je l'ai sur un autre PC.
    Merki.
  16. Page tournée.
    Avec le(s) code(s) d'erreur et description(s) associée(s) on sera fixé normalement.
  17. OLIVETT33
    OLIVETT33 Débutant
    Voici le log VCDS une fois le nouvel ampli en place:
    Code:
    Sunday,15,September,2013,11:57:03:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 02 03 08 09 10 14 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 47 4C 52
              55 56 77
    VIN: TRUZZZ8J391020058   Mileage: 75400km/46851miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    22-AWD -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: Malfunction 1010
    4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (CDL)       Labels: 06F-907-115-CDL.clb
       Part No SW: 8J0 907 115 Q    HW: 8J0 907 115
       Component: 2.0l R4/4V TFSI     0010
       Revision: 5BH16---    Serial number: AUX7Z0H9FN20G7
       Coding: 0113000C1C0F0160
       Shop #: WSC 01236 785 00200
       VCID: 3A7030B64A058FCC
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
       Part No SW: 02E 300 012 G    HW: 02E 927 770 AJ
       Component: GSG DSG AG6     431 1967
       Revision: 04843012    Serial number: 00000809090211
       Coding: 0000020
       Shop #: WSC 06280 995 89687
       VCID: 142CBE0E082199BC
    Address 03: ABS Brakes        Labels: 8J0-614-517.lbl
       Part No SW: 8J0 614 517 A    HW: 8J0 614 517 A
       Component: ESP MK60E1          0020
       Revision: 00H60001
       Coding: 0616246
       VCID: 2B5E05F2B55F2644
    Address 08: Auto HVAC        Labels: None
       Part No SW: 8J0 820 043 AF    HW: 8J0 820 043 AF
       Component: J255  Klima 1 Zone  0080
       Revision: 00H08006    Serial number: 00000001112263
       Coding: 1572868
       VCID: 6AD0C0F67A25FF4C
    Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
       Part No SW: 8P0 907 279 N    HW: 8P0 907 279 N
       Component: Bordnetz-SG     H54 2801
       Revision: 00H54000    Serial number: 00000008986770
       Coding: E9061E8280141C80CF18000A1800000000084E075B260802000000000000
       VCID: 48945A7E04E9ED5C
       Part No: 8J1 955 119 A
       Component: Wischer AU354   H07 0070
       Coding: 00064784
       Shop #: WSC 01236
       Part No: 8K0 910 557
       Component: REGENLICHTSENSORH04 0003
       Coding: 00149804
       Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found
    00985 - Right Tail Light (M2)
                012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00101100
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 2
                        Reset counter: 14
                        Mileage: 74618 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2013.08.29
                        Time: 17:44:00
                 Freeze Frame:
                            ON
                        Voltage: 13.65 V
                            OFF
                            ON
                            OFF
                            OFF
                            OFF
    Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 8P0-919-475-7X1.clb
       Part No SW: 8P0 919 475 F    HW: 8P0 919 475
       Component: PARKHILFE 4K  H06 0102
       Revision: 11001001    Serial number: 52330827112233
       Coding: 00010B
       Shop #: WSC 01236 758 00200
       VCID: 4182475A27D3DC14
    Address 14: Susp. Elect.        Labels: None
       Part No SW: 8J0 910 376 B    HW: 8J0 907 376 B
       Component: J250 Raddaempfung   0050
       Revision: --H18---    Serial number: 190DPH 8253293
       Coding: 0000032
       VCID: 2E580CE6864D536C
    Address 15: Airbags        Labels: 8J0-959-655.lbl
       Part No SW: 8J0 959 655     HW: 8J0 959 655
       Component: -s Airbag 9.43  H02 0020
       Revision: 93H02002    Serial number: 0036K0037WYJ
       Coding: 0011635
       VCID: F9F26FBA8F83C4D4
    Address 16: Steering wheel        Labels: 8P0-953-549-F.lbl
       Part No SW: 8P0 953 549 F    HW: 8P0 953 549 F
       Component: J0527           H36 0070
       Coding: 0014141
       Part No: XXXXXXXXXXX
       Component: E0221           H06 0030
    Address 17: Instruments        Labels: 8J0-920-xxx-17-MY8.clb
       Part No SW: 8J0 920 930 A    HW: 8J0 920 930 A
       Component: KOMBIINSTR. VDO H14 0330
       Revision: D0H14006    Serial number: 2249H006004162
       Coding: 0113128
       Shop #: WSC 80093 222 69422
       VCID: 2A5000F6BAA53F4C
    Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
       Part No SW: 1K0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951
       Component: J533__Gateway   H16 0202
       Revision:   H16       Serial number: 2700K0892080B8
       Coding: EDBB1F065006024100
       VCID: 356A238A631B60B4
    1 Fault Found
    00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
                004 - No Signal/Communication - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00100100
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 36
                        Mileage: 75409 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2013.09.15
                        Time: 11:38:18
    Address 22: AWD        Labels: Redir Fail!
       Part No SW: 0BR 907 554 A    HW: 0BR 907 554 A
       Component: Haldex 4Motion      3016
       Coding: 0000005
       Shop #: WSC 00000 000 00000
       VCID: 438E4D523DCFCE04
    Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
       Revision: D0H14006    Serial number: AUX7Z0H9FN20G7
       Shop #: WSC 05630 995 92027
    Address 37: Navigation        Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
       Part No SW: 8J0 035 192 M    HW: 8J0 035 192 M
       Component: RNS-E HIGH EU   H15 0650
       Revision:      05S    Serial number: AUZBZ7H4416308
       Coding: 0619757
       VCID: 336E1D926D6F7E84
    Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl
       Part No SW: 8J8 959 801 E    HW: 8J8 959 801 E
       Component: Tuer-SG         H02 0070
       Coding: 0000053
       VCID: 3F8641A25127AAE4
    Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
       Part No: 8J0 909 144 C
       Component: EPS_ZFLS Kl. 237    2302
       Revision: 00H15000
       VCID: 3064129E9C79459C
    Address 46: Central Conv.        Labels: 8J0-959-433.lbl
       Part No: 8J0 959 433 B
       Component:    KSG          H11 0080
       Coding: 1890300201182D298505488AD677
       Part No: 1K0 951 605 C
       Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
       Part No: 8J0 951 177
       Component: DWA-Sensor      H03 0020
    Address 47: Sound System        Labels: 8J0-035-223.lbl
       Part No SW: 8J0 035 223 D    HW: 8J0 035 223 D
       Component: J525 Amp High   H04 0150
       Revision: PROD_01     Serial number: 00000000001114
       Coding: 0243126
       Shop #: WSC 21056 128 28888
       VCID: 254AF3CAD3BB1034
    1 Fault Found
    16349 - Control Module - Error in Output Stage
                014 - Defective
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01101110
                        Fault Priority: 5
                        Fault Frequency: 30
                        Mileage: 11540 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2009.01.17
                        Time: 00:01:08
    Address 4C: Tire Pressure II        Labels: 8J0-907-274.lbl
       Part No SW: 8J0 907 274 B    HW: 4F0 907 274
       Component: J502  RKA+      H02 0150
       Revision: 00000000    Serial number: 00008380030017
       Coding: 0614100
       VCID: 3162179A97734C94
    Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
       Part No SW: 8J8 959 802 E    HW: 8J8 959 802 E
       Coding: 0000052
       VCID: 4084425E2CD9D51C
    Address 55: Xenon Range        Labels: 4F0-910-357.lbl
       Part No SW: 4L0 910 357     HW: 4L0 907 357
       Component: AFS 1           H01 0040
       Revision: 00000001    Serial number:
       Coding: 0000025
       VCID: E9D23FFAFF237454
       Part No: 8E0 941 329 A
       Component: AFS-Modul links H05 0030
       Component: AFS-Modul rechtsH05 0030
    Address 56: Radio        Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
       Coding: 0619757
    Address 77: Telephone        Labels: 8P0-862-335.lbl
       Part No SW: 8P0 862 335 S    HW: 8P0 862 335 S
       Component: FSE_256x BT     H34 0550
       Revision: 00000000    Serial number: 00000005040783
       Coding: 0011433
       VCID: 468854460EFDFB2C
    End   ---------------------------------------------------------------------
  18. OLIVETT33
    OLIVETT33 Débutant
    Pour info une partie du Log avec l'ampli d'origine défaillant:
    Code:
       Component: J525 Amp High   H04 0160
       Revision: PROD_01     Serial number: 00000000001857
       Coding: 0246316
    2 Faults Found
                014 - Defective - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00101110
                        Fault Priority: 5
                        Fault Frequency: 94
                        Reset counter: 117
                        Mileage: 29440 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2011.05.07
                        Time: 14:50:51
    02559 - Right Rear Mid-Range/Woofer Loudspeaker (R160)
                011 - Open Circuit - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00111011
                        Fault Priority: 5
                        Fault Frequency: 254
                        Reset counter: 214
                        Time Indication: 0
  19. Page tournée.
    Error in output stage → problème sur l'étage de sortie (d'amplification audio).
    Est-ce l'erreur que tu rencontres sur l'ampli de remplacement ou bien sur l'ancien qui ne sort plus aucun son?
  20. OLIVETT33
    OLIVETT33 Débutant
    Le son ne sort pas sur le nouvel ampli.
    Lorsque je remets l'ancien ampli (le défaillant) il est reconnu et sort du son puisqu'il n'y a que la sortie AR droite qui est grillée.
  21. Page tournée.
    On dirait bien que ton ampli de rechange est défectueux là (si l'erreur du dessus en provient) :_d
    Il n'y a pas de raison qu'un ampli soit codé spécifiquement à un véhicule. Pour un autoradio, un combiné d'instruments je veux bien, mais pas pour un ampli :?
    Le seul codage que je vois sur l'ampli, ce sont les caractéristiques de fonctionnement sonores, comme par exemple: sellerie cuir, break, pas break, etc...
    Exemple plus clair avec le Wiki de Ross-Tech:
    [TABLE]
    [/TABLE]
  22. OLIVETT33
    OLIVETT33 Débutant
    Pourtant Audi m'affirme le contraire.
