Mise à jour navigation
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par spectriol, 30 Mai 2013.
  1. bonjour a tous
    question que je me pose comment mettre a jour mon cd de navigation (2009-2010 )a part allez au concessionnaire
    seat leon 1m système dynamic radio navigation ecran monochrome chargeur 6 cd je connais pas non plus de la marque du systeme
    merci de votre aide
    Voiture concernée : Seat leon - arl - 19 tdi
  3. michophe
    Re : Mise à jour navigation
    Bonsoir
    Pour la mise à jour tout dépends de lautoradio que tu as soit la carte sont dans un dvd et la il te faut acheter un dvd
    Soit elle est dans la carte sd , même principe
    Soit un disque dur , mise a jour via la concession
    Bonne soirée
  4. Re : Mise à jour navigation
    merci michophe; j ai un dvd donc je peux acheter n importe quel dvd avec carte de l europe
    pas oblige de le prendre chez seat ( sur le dvd c est un tele atlas)
    merci encore
  5. Re : Mise à jour navigation
    sur une leon de 2003, il s'agit probablement du teleatlas DX en CD-Rom, as tu la photo du cd d'origine ?
  6. Re : Mise à jour navigation
    salut julient4 voici une photo du cd recu avec le vehicule
  7. Re : Mise à jour navigation
    es-ce un CD ou DVD-rom ? car c'est une copie pas un original
    edit : vu que c'est la carto benelux, il s'agit probablement du CD teleatlas DX. Le DVD quant à lui gère toute l'europe contrairement au DX.
    Tu es belge ?
  8. Re : Mise à jour navigation
    oui c est un cd (donc j imagine une copie)
    et oui je suis de Belgique
    merci pour tous ces renseignement
  9. Re : Mise à jour navigation
    re bonsoir comment savoir la version de son autoradio j ai trouver sur le fofo une carte europe (mise a disposition par frex)
  10. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    si tu le demonte ,tous les infos sont dessus
    il y a une etiquette ; ou plus simple lit ton cd dans le pc et normalement il y a un fichiers infos que tu lis avec le bloc note
    Freddy
  11. Re : Mise à jour navigation
    merci Freddy grace a toi j ai trouver ce que je voulais en insérant le cd au pc
  13. Re : Mise à jour navigation
    bonjour a tous j ai encore besoin de votre aide voila je souhaite ( acheter , copier , telecharger ) peux importe une carte de navigation pour ma leon de 2003
    parce que je suis perdu de ce que je dois trouver comme carte ou liens vers un site ( carte europe ou Benelux 2012 ou 2013)
    cd2-BNL_2009_2010_DX v2
    Title: BNL 2009-2010 DX
    Project-Number: P_BNL_2009-2010_DX
    Project-Name: BNL 2009-2010 DX
    Worm: cd2-BNL_2009_2010_DX v2
    Online-Software: ndd31 v5-ece-390-23
    Boot-Filetyp: param.sys.all
    Nav-Data: NAV_DXCOMP/nav2-BNL_2008.10_p32_exp01_NG3 v3
    Map-Source: /home/baker/MAP
    Map-Data: map2-BNL_2008.10_p32_exp01_MG3 v1
    Quad-Idx: quad2-TA_BNL08.10_GIS v1
    DOA: doagen 4.5
    State: BEL DEU FRA INT LUX NLD
    NTL: BELD6_01 DEUDD_01 FRADF_32 NLDD8_17
    NTL-Spez: INTDF_05
    NTL-Ref: LUX=>DEUDD_01
    DNL: BELD6_01-2.2/v1 DEUDD_01-7.01/v2 FRADF_32-8.0/v3 NLDD8_17-6.1/v1
    DNL-Spez: INTDF_05/v0
    TOC: tc_b____.toc (default)
    Speller: deu
    LL-Corr: wgs84
    Save: SIG_EUR_09 v3.1
    Date: 10.03.09 (16)
    Comp: SCCS-Vers 7.16 11-07-08
    Img: SCCS-Vers 3.29 11-07-08
    merci de votre aide
