Mise a jour frein de stationnement passat b6
Discussion dans 'Freins' créé par you, 9 Décembre 2014.
  1. _____
    Voiture concernée :pPASSAT B6 2.0 TDI 140 ANNEE 2006
    BONJOUR TOUT LE MONDE
    VOICI MON PROBLEME .
    Mon frein de stationnement déconnait parfois,j'ai donc décidé de changer le bouton avant que celui-ci ne me laisse bloqué je ne sais ou.
    Mais depuis que je l'ai changé j'ai le voyant défaut frein de stationnement qui s'affiche et bien sur mon frein ne fonctionne pas.
    Faut-il effectuer une mise a jour via VCDS vag ?si oui ,comment ?merci d'avance
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Mise a jour frein de stationnement passat b6
    Il n'y a rien à faire après remplacement du bouton. Tu l'as eu ou ton bouton (neuf et vw)?
    Tu as fait un diag pour voir.
  4. Re : Mise a jour frein de stationnement passat b6
    SALUT et merci d'avoir répondu.
    oui il est neuf mais pas chez vw.j'ai fait un diag il y a un défaut frein de stationnement.
    tu pense qu'un bouton d'origine serait mieux?
  5. Re : Mise a jour frein de stationnement passat b6
    j'ai lu certains commentaires disant qu'il fallait débrancher la batterie avant de proceder au changement sinon il faudra effectuer une mise a jour.hors je n'ai pas débrancher ma batterie .
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    J'en ais déjà remplacé beaucoup (origine) et uniquement dépose/repose et effacement du défaut et aucun problème et rien d'autre à faire. Même véhicule bloqué chez le client (impossible de débloquer les freins). Le plus long c'est le diag, le bouton en 2mn c'est fait.
    C'est quoi le défaut avant et après remplacement? Tu est sûr de ton bouton, tu peux l'essayer sur une autre voiture?
  7. Re : Mise a jour frein de stationnement passat b6
    salut gege
    Le défaut a finalement disparu hier soir et ça fonctionne.je vais voir aujourd'hui mais je pense que c'est bon.
    Pour répondre à ta question problème avant:de temps en temps ça me mettais un défaut et impossible d'enlever le frein de stationnement il fallait enlever le contact a plusieurs reprise et c'était reparti.
    problème après remplacement:défaut permanent et impossible de mettre ou d'enlever le frein sauf quand je passe la première(tu sais bien que sur ces voiture ta pas besoin d'appuyer sur le bouton)mais toujours le défaut en roulant et pour remettre le frein il fallait insister a plusieurs reprise .jusqu'a hier soir plus rien.bref
    je te remercie pour tes renseignements et surement que je te recontacterai pour autre chose.cordialement
