Mise en sécurité
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par jordan427, 7 Mai 2012.
  1. Bonjour, voila depuis quelque temps j'ai un problème avec ma tuture, une Seat Exeo Tdi 143 ch de 2009 reprogrammée chez shiftech a 190 ch.
    Mon problème est que en vitesse 4,5,6 en arrivant vers 4000 tours/min elle se met en sécurité et le témoin de préchauffage clignote.
    Au début je pouvais la pousser dans les tours sans problème, le problème est apparu 6 7 mois après la reprogrammation, j'ai donc contacté shiftech qui eux m'ont dit que c’était certainement la filtre a particule qui chauffait trop, donc je l'ai fait remplacer par un tube en inox et j'en ai aussi profiter pour supprimer le silencieux, mais le problème est toujours la, par contre une autre question que je me pose c'est que malgré après avoir supprimer tout cela, je n'ai pas le gros bruit de dépression de turbo.
    Est-ce que quelqu'un parmi vous aurais-t-il une idée d'ou peut venir le problème?
    ps: je n'ai pas de câble obd pour vérifier le code Default , auriez-vous un lien pour m'en procurer un ?
    Merci beaucoup d'avance.
  3. audimanrs2
    salut jordan,c'est vrai que comme ça pas evident de dire quelque chose.pour le cable,contact MOYO sur ce forum.il devrait avoir ce que tu as besoin et après on verra suivant les defauts.sinon tu es d'ou,il y a peut'etre un forumiste qui peut te brancher.a+gege
