MMI Advanced Panne:Plus aucune touche marche - Audi A1
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par vwstepha, 5 Mai 2014.
  1. vwstepha
    vwstepha Débutant
    salut a tous
    J ai une audi A1 ambition import Allemagne avec MMI advanced mais sans lecteur de carte sim
    J'ai touche au menu vert car j'arrivait pas a afficher les radars de recul sur l'ecran.
    Je ne sais plus ce que j'ai touche
    J'ai fait un reset et depuis plus aucune touche ne marche pour piloter le MMI!
    Meme lorsque j'essai de faire un reset avec les combinaisons de touches rien ne marche. Du coup je n'ai plus acces au menu car les touches ne fonctionne plus!
    Seul la commande vocale me permet de le faire fonctionne.
    Avec Vcds, peut on acceder au reglage du menu vert?
    Si quelqu un a une idée?
    Merci beaucoup
    Voiture concernée : Volkswagen Golf VI - aucun - 1.6 tdi
  3. michophe
    Re : MMI Advanced Panne:plus aucune touche marche - Audi A1
    Ton mmi a du perdre son codage et donc ne répond plus
    a contrôler avec un vcds ou autre ;) et tout rentrera dans l'ordre
  4. vwstepha
    vwstepha Débutant
    Salut
    Bon j'ai fait plusieurs chose
    En faisant un scan j'avais 3 erreurs récurrentes sur le module 5F
    J'ai donc renvoye des codages que j'avais precemment sauvegarde
    Le probleme s'est empiere!
    Le MMI reste allume meme lorsque la voiture etait verouille!
    J'ai debranche la batterie 30 secondes et la tout s'est remis a fonctionne correctement! Ouf
  5. vwstepha
    vwstepha Débutant
    J'ai debranche la batterie et le MMI s'est remis a marche normalement!!
    Ouf!
