MMI bloqué message bootloader
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par olysos, 11 Mars 2013.
  1. olysos
    olysos Nouveau
    Bonjour,j'ai fais débloquer le mode caché de mon mmi et par erreur j'ai cliqué sur bootloader .
    Résultat il est bloqué avec le message update bootloader 2.40 et l'ecran mmi ne veux plus ce couper et ma batterie ce décharge , j'ai été chez audi ils disent qu'il faut remplacer le mmi 1450euros .
    Qqu a une idée moins onéreuse?
    Voiture concernée : Audi s4 8k - A7S - 3.0l
  3. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : MMI bloqué message bootloader
    Salut !
    Je n'y connais rien au MMI mais étant un bidouilleur de smartphone et compagnie. Le fait de lancer le "bootloader" d'un périphérique ne le plante pas à tout jamais pour autant.
    De ce que je viens de voir sur le net, la mise à jour du mmi ce fait via CD a mettre dans le chargeur CD.
    Si aucun modification logiciel n'a été faite, je ne pense pas qu'il y est un risque de débranché t'as batterie pour tout relancer normalement.
    En général on ne peut pas quitter le mode download dans un bootloader simplement pour éviter une mauvaise manip' qui condamnerai le périphérique.
    Tu pas un message du genre "Seach CD..." quelque chose dans le genre ?
    Si des connaisseurs peuvent affirmer ou contre dire mes propos... merci pour lui.
  4. PREMIUM
    PREMIUM Enthousiaste
    bonjour il faut essayer de faire un reset avec 3 boutons du mmi par contre je n' ai pas les touche en tete et aujourd'huit bloque a la maison avec la neige cdlt
