Mode dégradé sur passage Boite en mode Sport sur A6 2,7l tdi quattro tiptronic
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par norkenta, 24 Août 2014.
  1. Bonjour,
    Depuis quelques jours j'ai remarqué un problème sur mon A6 quattro 2,7L TDI boite auto tiptronic de 2006.
    Lors d'un trajet une fois le moteur à température j'ai mis le mode sport pour doubler une voiture et durant l'accélération , perte de régime, le mode dégradé s'est activé ( voyant préchauffage qui clignote ). une fois le contact coupé. plus de soucis.
    Etant en vacances ( c est forcément dans ces moments que ça arrive :eek: ) je n'ai pas pris mon vagcom avec moi ...
    J'ai donc entrepris de faire quelques test moi-même:
    Pied au plancher en Drive .... le mode dégradé ne s active pas.
    Aucun problème non plus en séquentiel.
    En Revanche sur 6 essais en mode sport le mode dégradé s'est activé 2 fois ( le problème initial compris dedans ).
    Donc voilà si quelqu’un à des pistes je suis preneur.
    nb :Les dernières réparation effectuées récemment sont le changement de la courroie accessoire + pompe à eau + galet tendeur.
    Nicolas
    Voiture concernée : Audi A6 avant 2006 - WAUZ4F - 2,7L V6 TDI
  3. Re : Mode dégradé sur passage Boite en mode Sport sur A6 2,7l tdi quattro tiptronic
    Petite question, faut-il remplacer la courroie de pompe a injection sur ce véhicule?
  4. Re : Mode dégradé sur passage Boite en mode Sport sur A6 2,7l tdi quattro tiptronic
    Non ce modèle est entraîné par chaîne. Si tu fais référence à la pompe haute pression, elle a été changé a 130000km.
  5. Re : Mode dégradé sur passage Boite en mode Sport sur A6 2,7l tdi quattro tiptronic
    Dur de te répondre sans le message d'erreur. Il va falloir attendre le passage au VagCOM.
  6. Re : Mode dégradé sur passage Boite en mode Sport sur A6 2,7l tdi quattro tiptronic
    Dans l'absolu temps que ca ne me le fait pas jusqu'à mon retour ..... 2000km à tenir c'est tout .....-:lov1:-
