mode degrader - voyant de prechauffe tdi 90cv
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Coxigenne, 11 Mars 2014.
  1. bonsoirs a tous -
    suite aux montage d'un tdi elec dans ma Passat 35i de 92
    un soucie relativement gênant apparait ..
    j'ai démonter le faisceau sur une passat facelift tdi 1994 90cv sans imo
    apres montage
    au premier teste routier j'ai tout de suite compris
    la voiture est en atmosphérique tous le temps ..
    la préchauffe clignote = code défaut de la pédale de frein au vagcom -
    j'ai changer tous les capteurs rien n y fait -
    jai contrôler debimétre ,
    changer elctrovanne d'arret , sonde d'eau relai 109- verifier tout les fusible
    aprés pas mal d’essais voici la situation :
    je demare la N75 fonctionne 4-5 seconde et ce coupe
    le moteur continue de tourner et le voyant de préchauffe ce a met a clignoter environ 1 minute après ..
    le calcutauer doie passer en mode degrader des que la N75 ce coupe
    j'ai verifier mon cable plusieurs foie repris toute les choses basique ..
    la je ne voie plus
    merci a tous pour le temps accorder
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - 35i - 1.9 TDi
