Mode sequentiel qui ne marche pas , besoin d'aide
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par audia6-84, 6 Avril 2013.
  1. audia6-84
    audia6-84 Débutant
    je possède une Audi A6 C5 2.5TDI , année 2000 , boite tiptronic
    je vous explique mon problème, quand je met le levier de vitesse en mode séquentiel, les voyant + et - s’éclairent bien et les palettes au volant aussi , et le tableau de bord passe aussi en mode séquentiel, par contre j'appuie sur + ou - des palettes et du levier de vitesse aucune vitesse passe , par contre en mode D la boite fonctionne parfaitement !
    je posséde le câble vag com et le logiciel (mais sans licence) et je ne sais pas quoi vérifier apparemment y'a aucune erreur
    Si quelqu'un pourrait m'aider ça serait super ,
    Ps : j'ai acheter la voiture avec ce défaut
    Cordialement
    Voiture concernée : Audi a6 - AKE - 2.5 TDI V6
  3. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    Re : Mode sequentiel qui ne marche pas , besoin d'aide
    salut !
    j'ai eu le meme probleme sur ma seconde A6 2.5 tdi quattro de 2000
    la boite marchait impec sur drive,retrogradait aussi si j'abaissait le pommeau sur 4 3 2 mais en mode séquentiel rien
    je n'ai plus souvenir si l'indication sur le tableau changeait ou non
    mais dans mon cas j ai juste changer la platine sous le levier de vitesse,il y a une platine avec un circuit imprimé ainsi qu'un aimant qui permet de changer la position.
    mon aimant etait tout usé,le circuit imprimé bien griffé
    j'en ai récupéré un pareil à la casse et hop tout remarche impeccable
  4. audia6-84
    audia6-84 Débutant
    merci de pour ta reponse, donc tu penses que si je demonte la platine , je devrais voir si elle est en bon etat ou pas ?
    ca vaut combien une platine ?
  5. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    salut,desolé pour le retard
    bah moi quand j'ai demonté la platine,c'etait remplie de cochonnerie divers,ce qui faisait des frottement sur le circuit electronique jusqu'a le griffer et faire mauvais contact
    je suis allez chez un casseur que je connais bien et il m'a donné la platine qui a resolu mon probleme
  6. michophe
    Vue que tua un vag com
    Tu pourrais allez dans les blocs de mesures et regarde quand tu appuis sur les palettes ou commande si tu as bien l'infos
    et si c'est non regarde l'état des contacts
  7. audia6-84
    audia6-84 Débutant
    Pourrais tu me dire dans quel bloc exactement je dois regarder (je suis novice ... )
