Modele de turbo sur tdi 90 alh
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par tamdhu1234, 31 Janvier 2012.
  1. Bonjour, je vais changer mon turbo sur ma voiture car celui est grippé.
    J ai un soucis car sur le turbo de mon vehicule, j'ai comme reference (j ai pris une photo):
    038253019C 713672-2 gt1749v
    Chez volkswagen avec mon numero de serie me disent qu il faut le :
    03G253014R GARRET hors le site turbomoteur a l air de dire que ce ne sont pas les memes turbo.
    De plus j ai trouve un turbo portant la reference : 03G253016N qui a priori serait compatible avec le mien d après le site turbomoteur.
    Je suis un peu paumé.. si qqun pouvait me venir en aide.
  3. Re : Modele de turbo sur tdi 90 alh
    une fois le turbo déposé il te faut pas longtemps pour dégripper la GV.
    Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne encore ?
  4. Re : Modele de turbo sur tdi 90 alh
    Parce que ca n'est pas moi qui va le faire.
    Entre payer de la main d œuvre pour nettoyer un truc qui n'est pas neuf ou repartir sur un turbo neuf, je préfère la 2e solution.
  5. lolo-63130
    Tu a exactement le même turbo que les tdi 110 et 115 , il faut juste que le tient soit bien moulée avec le collecteur d’échappement , pour le reste les références parfois change mais il ce monte sans aucun problème , après c'est un peut bête de changer un turbo pour une géométrie variable qui grippe
  6. Re : Modele de turbo sur tdi 90 alh
    Les turbo des tdi 90 cv ne sont pas GV car même turbo adr et alh.
    Turbocompresseur, suralimentation TURBO HOET : 1100552
    Référence constructeur (Numéro OEM) :
    3K :
    53039700015 - 53039800015 - 53039880015 - 53039900015
    BAUER PARTS :
    T911500
    BU :
    124502
    GARRETT :
    454159-0001 - 454159-0002 - 454159-1 - 454159-2
    SCHLÜTTER TURBOLADER :
    172-00830
    VW :
    038145701A - 038145701AV - 038145701AX - 038145701D - 038145701DV - 038145701DX
    Caractéristiques :
    ▪ Code moteur : AGR / ALH
    ▪ Type de chargement : Turbocompresseur à gaz d'échappement
  7. Re : Modele de turbo sur tdi 90 alh
    Il me semble que j'ai bien un turbo à GV sur mon tdi 90.
    De plus les références que tu donnes ne correspondent pas ... en plus tu pars sur du HOET alors que c est du GARRETT 713672-2 d origine.
    Volkswagen m'a bien donné la référence du turbo à mettre et si je ne me trompe pas c est du GV sauf que celui que volkswagen me donne et celui que j ai ne concordent pas alors que ce sont 2 GV.
  8. Re : Modele de turbo sur tdi 90 alh
    Je viens de changer de moteur sur mon Octavia Alh j'ai fait monté un moteur AGR complet avec le turbo car sur tous les sites où j'ai fait des recherche c'était les même références de turbo et bien que je sois sur que l'agr est un turbo fixe l'Alh?? tu me mets le doute car pour l'instant j'ai bien un problème de pression turbo au Vag com j'étais sur la N75 et le circuit qui va avec mais ce serait peu être le turbo à l'origine du problème.
    Je pense que ça demande un peu plus de recherche pour connaitre la technologie de ce turbo.
  9. Re : Modele de turbo sur tdi 90 alh
    Mon octavia est de 2002
  10. Re : Modele de turbo sur tdi 90 alh
    Un AGR a un turbo normal (régulation par wastegate par pression).
    Un ALH a un turbo à géométrie variable (régulation par un actuateur par dépression).
    Ceci est valable pour TOUS les modèles de VAG quel que soit la marque.
    Si tu as remplacé ton ALH par un AGR, déjà tu as du avoir un problème au niveau de la connexion entre le turbo et la ligne d'échappement car ce ne sont pas les mêmes brides.
    Remet le turbo de ton ALH et ton problème sera résolu.
  11. Re : Modele de turbo sur tdi 90 alh
    je tape un peu l'incruste mais c'est pour le même genre de question!
    Je souhaite changer le turbo sur un AFN et je viens de recevoir un GARRETT 454161 alors que sur mon moulin j'ai un 454158.
    Apparemment il est possible de faire pivoter le côté admission de façon à tomber sur la durite.
    Puis je avoir une confirmation de cette compatibilité avant de dé-solidariser le turbo ?
    Merci.
    RB.
  13. Re : Modele de turbo sur tdi 90 alh
    Bon je confirme Alh GV je l'ai ouvert pour vérifier donc je suis bon pour changer le turbo du moteur que j'ai monté.
  14. lolo-63130
    bonjour pour corspace oui tu peut dessérer les vis de 7 ou 8 et tu fait tourner la partie pour mettre la sortie dans le bon sens sans aucun probléme ;) , ALH a toujours était a géométrie variable depuis qu'il est sortit soit 1998 sur certaine audi A3 , l' AGR a toujours était en géométrie fixe . Donc on peut avoir un vieux TDI 90 est avoir une géométrie variable ( ALH) et avoir un AGR bien plus récent avec un turbo fixe
  15. Re : Modele de turbo sur tdi 90 alh
    Impeccable,
    la voiture va retrouver ses bourins, du moins je l'espère.
    Merci de la confirmation !
  16. lolo-63130
    C'est malheureux a dire mais il vaut mieux ce fier au photo de leur site que la description technique alors que ça devrait etre l’inverse :oops:
  17. Re : Modele de turbo sur tdi 90 alh
    les ALH ont bien un trubo à GV j'ai changé le mien! bizarre tu n'as pas la même réf de turbo que moi
