Modification golf 3 tdi 110
Discussion dans 'Moteur, Boite de vitesse & Echappement' créé par snake753, 2 Février 2011.
  1. snake753
    snake753 Nouveau
    J'ai envie de rajouter un peu de chevaux à ma voiture, j'ai donc penser à la prépa. J'aimerais obtenir à la fin une puissance d'environ 150ch j'aimerais savoir quelle sont les meilleurs solution afin de rajouter cette puissance (eeprom, turbo, boitier ou simple puce?) et que cela soie le plus discret possible. Merci ! ;)
  3. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : Modification golf 3 tdi 110
    nez d'injecteurs un poil plus gros genre 0.216 et une reprog (changement d'eeprom sur la carte du calculateur) me semblent être un bon compromis gain/prix/fiabilité
    histoire de rester humble par rapport à l'usure de ton moteur
    avec ça si la reprog est bien faite tu devrais bien t'approcher de ton objectif
    il y a quelques adeptes de ces pratiques ici
  4. snake753
    snake753 Nouveau
    Ok merci je pensais peut être à quelque chose d'un peu plus gros du genre turbo passat tdi 130 + nez d'injecteur et reprog boitié, combien je m'en sortirais avec ta solution? merci
  5. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Marcel a assez bien dit les choses: si tu veux 150ch, des 0.216 et une reprog suffisent.
  6. jejevfr
    jejevfr Débutant
    avec le turbo du 130 en plus, tu sera proche des 170 cv.
    si ton objectif est 150 cv, les 0216 et la reprog comme les autre s t ont dit c'est largement suffisant
  7. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Sans les nezs mais avec juste une reprog, ça sera déjà entre 140 et 145ch.
  8. snake753
    snake753 Nouveau
    Merci pour vos réponse un tdi 110 peut être facilement augmenter c'est impressionnant ! :eek: je m'en sortirais pour combien d'euros environ pour la reprog + nez? et pour l'autre configuration? merci
