Modification kilométrages sur nouveau bloc compteur avec Vag-Com
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par hostyls, 18 Novembre 2015.
  1. hostyls
    hostyls Débutant
    Salut à tous.
    Voila, ayant la maladie des crystaux HS de l'ODB, je viens tout juste d'en acheter 1 d'occas.
    Le probléme qui se pose est que mon nouveau compteur a quasi 60 000kms de plus que celui d'origine, ce qui m'embete un peu.
    J'aurais donc voulu connaitre la marche à suivre avec VCDS pour remettre le bon kilométrage sur le nouveau compteur et savoir si il y avait d'autres manip' à faire pour le changement.
    Je sais que c'est un sujet assez sensible, donc même une reponse en MP me suffirais.
    Je dois attaquer le changement ce WE.
    De plus et a ce que j'ai pu lire un peu, il faudrait aussi recoder le nouveau bloc compteur à cause de l'anti-démarrage.
    Le bloc provient d'une 3BG identique à la mienne.
    Merci d'avance.
  3. patber
    patber Membre Donateur
    Perth, Canada
    Je n'ai pas de voiture
    02/2065
    999999999
    aucun
    10
    Salut cette opération est impossible a réaliser avec Vag Com.
  4. hostyls
    hostyls Débutant
    OK, j'aurais vu d'autres logiciels qui peuvent le faire apparement.
    Mais sinon, le changement serais plus compliqué que du plug and play?
    Il faudrais recoder le nouveau bloc.
    Quelqu'un sait comment faire la démarche?
  5. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    Ne pas oublié aussi que l'IMMO est dans le compteur donc il y aura quelque chose à faire aussi de ce côté là.
    Il y a des interfaces spécifiques pour faire ça mais là, c'est un terrain où peu de personne son calé ici je pense. Recherche a propos du VAG Dash.
  6. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    les écrans afficheurs LCD neufs 88x64 (FIS) se trouvent sur internet à un prix de 65 à 120 € (en Europe, >>>exemple
  7. hostyls
    hostyls Débutant
    Je m'étais déja renseigné pour le changement d'afficheur.
    Le probléme c'est que c'est mon daily et donc ne peux pas démonter le bloc pour le refiler pour le changement d'afficheur.
    D'ou ma solution de trouver un bloc d'occaz.
    J'ai trouvé sa chez Ross Tech.
    http://www.vag.com.fr/immo3instr.htm
    Le hic c'est qu'ayant déja le combiné démonté, je ne peux avoir le code?
    Enfin je ne comprend plus trop, je m'y perds la.
    Et par hasard, ya pas moyen de dépouiller le l'ancien bloc pour remonter l'afficheur?
    L'anti-démarrage est sur le circuit, sa aurait été trop simple sinon.
  8. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    si, même méthode que si tu places un nouvel écran.
  9. hostyls
    hostyls Débutant
    Oui, mais je veux dire qu'il faut quand même désouder, souder.
  10. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    oui, même plus (et plus difficile) qu'avec un nouvel écran.
  11. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    ou si tu connais quelqu'un qui est equiper pour l'electronique , il y a une puce a prendre dans l'ancien compteur
    et a resouder dans le nouveau ; il conserve tous, tes Km , l'anti-démarrage , et tous les autres paramètres.
    avec VCDS tu peut augmenter , mais pas diminuer , car VCDS est pas prévu pour faire des choses qui pourrais être
    illégal.
    la puce depend de la marque , année , modèle et n° du bloc compteur
    Freddy
