Modification Webasto
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par juull, 17 Avril 2010.
  1. juull
    juull Nouveau
    Je viens de modifier mon webasto pour pouvoir l'utiliser avec une horloge et une telecommande ( Kit d'upgrade Webasto thermotop V )
    L'horloge et la telecommande semble fonctionner cependant le webasto s'eteint au bout de quelque seconde de fonctionnement ...
    Par contre si je démarre le moteur est que je donne un ordre sur la telecommande, le webasto demarre est ne s'arréte qu'une fois la T°c de 90 °c atteint ( fonctionnement normal)
    pourriez vous m'aider ?? je ne sais plus quoi faire !!
  3. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Re : Modification Webasto
    Je ne connaissais pas du tout cet équipement :oops:
    ça semble assez sympa ... désolé par contre pour ce qui arrive. Mais ne peux tu pas te rapprocher du vendeur ?
    C'est peut-etre un probleme de branchage ?
    SliN
  4. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    Angoulême, France
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    salut juull
    tu l'as ou veux tu rajouter cette option?
    car il me semble que les voitures équipées de cette option ont une batterie auxiliaire :? pour ne pas avoir de problème ensuite lors du démarrage
    a+
  5. juull
    juull Nouveau
    Petite précision :
    Comme tous les touran diesel, mon vehicule est équipé d'un chauffage additionel ( appelé Webasto de part la marque ).
    Celui-ci sert a rechauffer le moteur lors des démarrages a froid.
    D'origine celui ci ne s'encleche cas partir d'une température extérieure inférieure a 5°c est ceci jusqu'a ce que le moteur atteigne ca température de fonctionnement idéale ( 88 °c )
    Moi j'ai fait installé une horloge ainsi qu'une télécommande. Cette upgrade est proposé par Webasto & VW, ( notice de montage vw ). Je ne pense donc pas qu'une seconde batterie soit utile, surtout qu'un webasto consomme autant qu'une veilleuse est que celui ci ne fonctionne jamais plus de 30 minutes.( ca marche au diesel donc une fois que ca brule y a presque plu besoin de jus !! )
    Les garages VW de ma région n'étant pas au courant de cette upgrade j'ai donc fait appel a un concesionnaire VW du luxembourg ( j'habite pas loin ) qui lui ma orienter vers un concesionnaire Webasto pour la pose.
    Celui-ci a installé l'upgrade, mais cela ne fonctionne pas exactement comme cela devrai ... Pourtant il a vraiment bien travailler, j'etait présent tout le temps ( je lui tenai la lampe de poche :D)
  6. juull
    juull Nouveau
  7. mat77
    mat77 Locataire
    salut,tu m'as demandé le shéma en MP.Je te le mets en pièce jointe.
  8. juull
    juull Nouveau
    Merci, c'est un bon debut !!
    Je v pouvoir demonter le webasto est le testé .... histoire de pourvoir m'etre le webasto en lui meme hors de cause !
