Modifier conditions verrouillage vitres
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par 2bad69, 3 Juillet 2012.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut à tous
    J'aimerais avoir vos avis sur un une chose qui me travaille ces jours-ci
    Donc comme on le sait bien Lorsqu'on verrouille la voiture à clé et en maintenant quelques secondes la clé tournée, les vitre s'ouvrent ou se ferment automatiquement.
    Ma Passat n'est pas prévue avec une télécommande de fermeture à distance du coup j'ai ajouté un boitier que j'ai branché en direct sur les fils de commande dans l'une des portières.
    Jusque là tout fonctionne à merveille (ouverture et fermeture + clignos: nickel) par-conte là j'ai augmenté la durée de l'impulsion que le calculateur reçoit (à 3s) et du coup à chaque ouverture et fermeture les vitres montent ou descendent.
    En résumé j'aimerais savoir s'il est possible de faire en sorte que seule la fonction "fermeture des vitres" tourne quand je verrouille sans qu'elles se baissent quand je déverrouille.
    PS je dispose de vagcom 409.1
    Une idée à me proposer?
  3. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Personne pour me renseigner?
