Modifier l'assistance de direction.
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par m978, 25 Avril 2012.
  1. m978
    m978 Membre Donateur
    Mouscron, Belgium
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    Ma compagne vient de s offrir une Fabia de 2008 avec seulement 20000km au compteur, autant dire neuve, elle en est enchantée mais trouve quand même l'assistance de direction électro hydraulique un peu trop forte (direction trop légère).
    Est ce possible de modifier l'assistance électro-hydraulique avec VAG-com et selon quelle procédure?
    Je ne sais pas si il ya plusieurs paramètres de réglage sur ce modèle (léger, moyen fort?)
    Merci pour vos conseils et précisions.
    Marc§Laurence.
  3. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    Re : Modifier l'assistance de direction.
    Bonsoir, avec le vag-com ont selectionne le calculateur que l'ont à ici en l’occurrence, ont choisi le calculateur 44 direction assistée ont clic GO, ensuite ont clic sur adaptation 10, ensuite le canal 01, ont peut normalement choisie une valeur entre 1 et 15, ensuite ont clic sur tester, si la modification convient ont clic sauver, ensuite clic sur fin et retour.il reste plus qu'à voir se que donne le changement.bonne nuit.
  4. m978
    Mouscron, Belgium
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    C'est super, merci.
    Je vais tester.
    Marc.
