Modifier ou baisser le bip de mise en marche du radar de recul
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Chevrefeuille, 31 Mai 2010.
  1. Bonjour à tous,
    Ma Leon II est équipée d'un radar de recul très pratique qui fonctionne de la manière suivante : Un premier bip au passage de la marche arrière pour avertir de la mise en marche du système et ensuite des bips de plus en plus proche jusqu'au bip continu à mesure que je me rapproche d'un obstacle.
    Mon souci c'est que le premier bip qui retentit au passage de la marche arrière est bien trop fort et à force de l'entendre c'est assez énervant (surtout quand je recule et qu'il n'y a rien derrière, le radar ne sert pas). Je voudrais donc baisser le volume de ce bip ou bien le remplacer par un autre son.
    Comment puis-je faire ?
    Chevrefeuille
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : Modifier ou baisser le bip de mise en marche du radar de recul
    hmmm !!! j'ai pas vus cette manip dans le manuel vag-com/vcds :?
    je me demande si c'est possible !!
  4. Re : Modifier ou baisser le bip de mise en marche du radar de recul
    Salut
    Module 76, dans les adaptations, tu peux modifier le volume, et la fréquence (aigus, ...) des bips !
    tu peux aussi désactiver le premier bip ! ;)
    :D
  5. remyj
    Golf 6
    80000
    merci nokthib
    çà je prend note :D :D
  6. Re : Modifier ou baisser le bip de mise en marche du radar de recul
    Je confirme,j'ai les av et ar et le sont est réglable comme dit nokthib.
    Le truc que j'aimerais faire sur la mienne,c'est que les radars se coupe,quand j'enlève la marche ar,mais comme j'ai les av c'est pas possible.
  7. remyj
    Golf 6
    80000
    effectivement [76-aide stationnement]
  8. Re : Modifier ou baisser le bip de mise en marche du radar de recul
    Merci à vous tous pour ces infos, ça répond parfaitement à ma question.
    Pouvez vous m'en dire plus sur l'outil vag-com ? (ça coute quoi? on le trouve ou? ça marche comment? c'est risqué? etc...)
