Module Bluetooth mort ?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par psgman20, 3 Novembre 2014.
  1. psgman20
    psgman20 Débutant
    a3
    12/2009
    130000
    CBB
    170
    Bonjour ,
    voilà j'ai ma première panne sur mon audi a3 2.0 Tdi 170 elle a 90 000 km je viens de faire l'entretien moi même avec le reset du compteur d'entretien et depuis 1 semaine je n'ai plu de bluetooth mon portable ne détecte pas la voiture
    J'ai donc fait un scan auto avec mon cable VCDS et je n'arrive même pas à la fin du scan le logiciel bloque sur le module Téléphone et l'application de ferme sans rien me dire
    Je suis aller dans le module Téléphone j'ai la même chose je suis obligé d'attendre 5 min et l'application se ferme !!
    J'ai été part la suite dans le module confort et j'ai trouvé cette erreur
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl
    No. VAG du calculateur: 8P0 953 549 K Mat: 8P0 953 549 K
    Pièce et/ou version: J0527 H37 0070
    Codage logiciel: 0004012
    Code atelier: WSC 06314 000 00000
    Info supplémentaire: XXXXXXXXXXX E0221 H02 0030
    Info supplémentaire: Geraet 00000
    VCID: 4688B8EB31BCCD8
    1 Code défaut trouvé
    01301 - Calculateur d´entrée parlée (J507)
    Du coup je suis un peu perdu je ne sais pas quoi faire pour régler se problème !
    Mon module bluetooth est-il mort ?!
    Voiture concernée : Audi Audi a3 - 8PABGC - 2.0 TDI
  3. Re : Module Bluetooth mort ?
    bonjour
    Tu peux tenter de le débrancher et rebrancher dans un premier temps .
    Ensuite il faut contrôler les masses et les alimentations
    voila tiens nous au courant
  4. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    regarde le fusible SB9 et SB20 juste a coter de la batterie
    Freddy
  5. psgman20
    psgman20 Débutant
    a3
    12/2009
    130000
    CBB
    170
    Merci pour vos réponses caramail12 et Freddy j'ai contrôler les fusibles mais ils sont tous Bon
    Hier j'ai débrancher la batterie 10 min mais toujours pareil alors j'ai débrancher le Module Bluethoot sous le siège et j'ai pu faire un scan complet le voici :
    Jeudi,06,Novembre,2014,14:53:05:36870
    Version VCDS: FRM 11.11.1
    Version données: 20120106
    Type chassis: 1K0
    Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 20 25 42 44 46 47 52 55 56 62 72
    77
    VIN: WAUZZZ8P6AA100633 Kilometrage: 90810km
    01-Moteur -- Etat: OK 0000
    08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
    20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
    44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
    47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
    56-Radio -- Etat: Défaut 0010
    77-Téléphone -- Etat: Impossible à contacter 1100
    Adresse 01: Moteur (CBB) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
    No. pièce Log: 03L 906 022 FD Mat: 03L 906 022 BQ
    Pièce: R4 2,0L EDC 0000SG 3613
    Révision: 13H03--- No. de série: AUX7Z0INFNP0TD
    Codage: 0000072
    No. Atelier: WSC 83712 164 600262
    VCID: 6CDC2A434F90D78
    Aucun code défaut trouvé.
    Tests passés: 0 0 0 0 1
    Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    No. pièce Log: 1K0 907 379 AJ Mat: 1K0 907 379 AJ
    Pièce: ESP MK60EC1 H30 0107
    Révision: 00H30001
    Codage: 14426012092200FA281106E7901C0042390800
    No. Atelier: WSC 06314 000 00000
    VCID: 7AF01C1BF5C4798
    Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl
    No. pièce Log: 8P0 820 043 BK Mat: 8P0 820 043 BK
    Pièce: KlimavollautomatH09 0140
    Révision: 000156 No. de série: 8P0820043BK
    VCID: 76E8082B01DC1D8
    2 Codes défaut trouvés
    Capture:
    Etat du défaut: 01100100
    Priorité du défaut: 3
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 145
    Kilometrage: 89445 km
    Heure: 0
    Date: 2014.10.15
    Temps: 20:30:06
    Capture:
    marche
    01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
    008 - Signal implausible
    Capture:
    Etat du défaut: 01101000
    Compteur de RAZ: 191
    Kilometrage: 90810 km
    Heure: 0
    Date: 2014.11.06
    Temps: 00:01:35
    Capture:
    Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: Aucun
    No. pièce Log: 8P0 907 063 A Mat: 8P0 907 063 A
    Pièce: BCM PQ35 M 105 0573
    Révision: 00105 AJ
    Codage: 06000A2FF0051AC0207040E80100095C43FE2B99306DD129E40008840040
    No. Atelier: WSC 06314 123 12345
    VCID: 3260F43B6D34418
    Sous-système 1 - No. pièce Log: 8P1 955 119 F Mat: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
    Pièce: Wischer AU350 H10 0040
    Codage: 00DD13
    Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 910 557 Mat: 8K0 955 559 A Labels: 8K0-955-559.CLB
    Pièce: REGENLICHTSEN H04 0003
    Codage: 024C2D
    Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels: Echec redir!
    No. pièce Log: 8P0 919 475 K Mat: 8P0 919 475 B
    Pièce: PARKHILFE PLA H07 0120
    Révision: 11001001 No. de série: 84830932101705
    Codage: 000003
    VCID: 4688B8EBF1BCCD8
    Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 8P0-959-655-10.clb
    No. pièce Log: 8P0 959 655 P Mat: 8P0 959 655 P
    Pièce: Airbag AU1042 H06 0160
    Révision: -------- No. de série: 003FB004F72E
    Codage: 30314238303830303035554A304C38503053
    Jeu de données ASAM: EV_Airba10AURB4 001001
    ROD: EV_Airba10AURB4.rod
    VCID: 4FA69DCF16C60C0
    Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
    No. de série: 3572DRB40000A430F19S
    Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
    No. de série: 3582DRB40000A3C4711P
    Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
    No. de série: 35128RB40000530B03EB
    Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
    No. de série: 35228RB4000052EE677V
    Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.:
    No. de série: 35547RB4000052BE466S
    Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté pass. AV:
    No. de série: 35647RB4000052BE410I
    No. pièce Log: 8P0 953 549 K Mat: 8P0 953 549 K
    Pièce: J0527 H37 0070
    Codage: 0004012
    No. pièce: XXXXXXXXXXX
    Pièce: E0221 H02 0030
    Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
    No. pièce Log: 8P0 920 932 C Mat: 8P0 920 932 C
    Pièce: KOMBIINSTR. VDO H03 0990
    Révision: D0H03005 No. de série: 224NI005028041
    Codage: 0132028
    No. Atelier: WSC 80093 222 69422
    VCID: 346CF22357204F8
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl
    No. pièce Log: 1K0 907 530 AD Mat: 1K0 907 951
    Pièce: J533 Gateway H16 0231
    Révision: H16 No. de série: 4320K09B23059F
    Codage: E9A17F06100642002102
    VCID: 69D253574062C20
    Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels: 8K0-857-511.clb
    No. pièce Log: 8P0 857 511 C Mat: 8P0 857 511 C
    Pièce: FLA H04 0004
    Révision: AA001002
    Codage: 02019464747464545425363E
    VCID: 3668C82B815C5D8
    Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Révision: D0H03005 No. de série: AUX7Z0INFNP0TD
    No. Atelier: WSC 28324 001 1048576
    Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MAX3.lbl
    No. pièce Log: 8P0 959 801 M Mat: 8P0 959 801 M
    Pièce: Tuer-SG H04 0100
    Codage: 0004276
    VCID: 458ABFE70CBAC60
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    No. pièce: 1K0 909 144 J
    Pièce: EPS_ZFLS Kl. 233 3001
    Révision: 00H17000
    No. Atelier: WSC 02069 000 90108
    VCID: 3162FB37A8327A0
    03803 - Transmetteur d'angle de braquage de l'assistance de direction
    000 - - - Témoin allumé
    Capture:
    Etat du défaut: 11100000
    Priorité du défaut: 2
    Heure: 0
    Date: 2014.11.06
    Temps: 00:07:43
    Capture:
    Volts batt.: 11.9 V
    DD
    Température: 20.0°C
    Décompte: 2
    Angle direction: 0.00°
    Décompte: 0
    Braq. pas ini
    Adresse 46: Module confort
    Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl
    No. pièce Log: 8P4 035 382 E Mat: 8P4 035 382 E
    Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH07 0180
    Révision: 00006 No. de série: 92158954815155
    VCID: 3668C82B415C5D8
    Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    No. pièce Log: 8P0 959 802 M Mat: 8P0 959 802 M
    Codage: 0004276
    Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl
    No. pièce: 8P3 907 357
    Pièce: Dynamische LWR H01 0010
    Révision: 00000001 No. de série:
    Codage: 0000013
    VCID: FAF09C1BB5C4F98
    Adresse 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb
    No. pièce Log: 8P0 035 186 S Mat: 8P0 035 186 S
    Pièce: R Concert2+ H03 0280
    Révision: 00H03000 No. de série: AUZ1Z3I5890060
    Codage: 0710011
    VCID: 4280A4FB1D94F18
    01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36)
    Capture:
    Priorité du défaut: 5
    Heure: 0
    Date: 2014.11.06
    Temps: 00:08:30
    Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 8P4-959-801.lbl
    No. pièce Log: 8P4 959 801 F Mat: 8P4 959 801 F
    Pièce: Tuer-SG H04 0050
    Codage: 0000144
    No. Atelier: WSC 06314 000 1012544
    Adresse 72: Porte AR droite Labels: 8P4-959-802.lbl
    No. pièce Log: 8P4 959 802 F Mat: 8P4 959 802 F
    Codage: 0000144
    VCID: 438EA1FF028EF80
    Adresse 77: Téléphone
    Fin ---------------------------------------------------------------------
