Module bluetooth & RNS510
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par denis.vw, 26 Août 2011.
  1. Bonjour à tous,
    J'ai acheté dernièrement un module Bluetooth ref. 5N0 035 730D
    Je l'ai branché à mon RNS510, mais je ne peut pas connecter mon téléphone dessus
    Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce probléme?
    Faut-il via la prise diag. le faire reconnaitre par le véhicule?
    Je posséde la prise OBD II, mais je n'ai plus le logiciel VAG-COM
    D'avance merci
    denis.vw
  3. Re : Module bluetooth & RNS510
    alors déja il faut coder ton gateway pour pouvoir lui dire ,les calcuateurs qui sont maintenant installés dans ton véhicule ensuite il y a certainement des codages à effectuée, par exemple si tu as les commandes aux volant
  4. Re : Module bluetooth & RNS510
    avez-vous ces codes?
  5. Re : Module bluetooth & RNS510
    Dans un premier temps il faut coder le gateway
    ensuite procéder au codage de l'autoradio en 56 puis codage du module bluetooh.
    il te faut le vcds avec une version complete
    attention car beaucoup de téléphone ne sont pas compatible avec .
  6. Charlydiag
    Il faut choisir le bon boitier( très important ! ) suivant le modèle de la voiture ( utilise la fonction recherche tu trouveras des post à ce sujet )
