Module confort Passat break V6 tdi 4 motion
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par jackpalmer, 24 Février 2012.
  1. Bonjour à tous,
    Je n'ai plus de vérouillage centralisé ( sauf sur le bouton de la porte conducteur ) de lumière intérieure, de vitres électriques, de toit ouvrant ni de rétros qui fonctionne sur mon break Passat V6 TDI de 1999
    il semble que ce soit, d'apres ce que j'ai pu voir sur les forums, un problème de module confort.
    Ma question est: ou se trouve t il, j'ai vérifié les fusibles coté gauche du tableau de bord ainsi que les 2 gros et le petit dans le boitier du calculateur tout est OK
    Merci de vos réponses
    Cordialement
    Jack
  3. Re : Module confort Passat break V6 tdi 4 motion
    Bonsoir et bienvenue.....
    1er message, et 1ère question :p
  4. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    en effet avec un peut de recherche sur le site tu aurais pu trouvé t'as réponse sans ouvrir un nouveau sujet.
    Sur les Passat, (il me semble que sa s'applique à toute les version de 96 à 2005), le boîtier confort ce trouve dans un caisson en plastique noir sous la moquette de planché conducteur.
    Démonte le plastique intérieur de marche pied essai de voir si tu peux atteindre le boîtier. (Il faut tirer le plastique vers le haut pour le déclipser. Attention sa casse facilement !)
    PS: pour faire une recherche exclusivement sur le site depuis google (je trouve la fonction recherche du forum pas top) il suffit de taper :
    ce que tu recherche site:vag-technique.fr
