module confort polo 9n
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ABDOUPOLO, 28 Août 2014.
  1. ABDOUPOLO
    ABDOUPOLO Nouveau
    le probleme: cnetralisation aleatoire sur 3 porte sur 4
    seule la porte conducteur qui marche corectement.
    j en deduit : boitier confort peut etre hs
    j en ai trouve un sur le net .
    ma question est ce que je peux debrancher l ancien et remettre le nouveau sans risque de devoir faire appel a vagcom pour reprogrammer ou réinsialisé qq chose???
    ou simplement debranche la batterie brancher le nouveau et remettre la batterie.
    j ai peur que ca ne refonction plus pour la porte conducteur et la telecommande et les vitres elec....
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : module confort polo 9n
    Juste la porte chauffeur ce ferme ! à l'aide de la clé dans la serrure ou à l'aide de la télécommande ??
    remplacer des pièces en pensant que ....t'es mieux de faire un LOTO
    D'abord faire un diagnostique à l'aide de vcds par exemple , contrôler fusible fil coupé dans l'entre porte etc...
  4. ABDOUPOLO
    ABDOUPOLO Nouveau
    le diag n a rien donné , le problème et le même que ca soit avec la cle ou la telecommande.
    si c était fusible ou cable cassé ca doit pas marcher et pourtant c est aleatoire???
    normalement avec ce genre de panne ca marche pas en permanence non??
    et en plus sur les trois portes?
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Un bonjour et un merci sont de rigueur sur le forum :D
    Aléatoire... me fais penser à un mauvais contact voir fils entre porte av Gauche
  6. ABDOUPOLO
    ABDOUPOLO Nouveau
    Bonsoir
    désolé pour le merci et le bonjour
    un fils ou une masse peux toucher les trois portes??? et pas celle du conducteur??
    la ,porte ARG ca fait un moment qu elle est bloque
    la porte ARD une fois sur 10 s ouvre
    la porte avd une fois sur 05 j ai remarque on appiant au meme temps sur le bouton fermeture a l intérieur et en tirant sur la poignée ca ouvre
  7. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    oui car c'est la porte chauffeur qui commande tous , sauf si tu as un barillet coter passager
    faut regarder dans toutes les manchettes en caoutchouc de chaque porte , si pas de fil couper
    Freddy
