Module spécial multifonctions pour ODB : révolutionnaire !
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par philicap, 29 Mai 2008.
  1. philicap
    philicap Modérateur
    C'est tout simplement incroyable ! Un génie nommé Golfopeos (rencontré sur un forum VW) vient de fabriquer une boîte magique, pour tout gérer depuis le volant : paramètres moteur (pression turbo, % ouverture vanne EGR, température des gaz ...), codes défauts, remise à zéro indicateur de vidange, switch du mode reprog au mode origine, gestion lecteur MP3 compatible ARCHOS etc ... Bref, une révolution !!! :-B> :-B>
    Je viens de faire installer ce module (prototype) compatible FIS sur ma passat, c'est un système plug and play totalement amovible. Ci-dessous, quelques photos avec les explications de quelques unes des nombreuses fonctions :
    Voici le module installé sous la planche de bord : discret ... ;)
    [​IMG]
    Le module est une petite boîte, connectée en RS232, avec mises à jour logicielles possibles :-]
    [​IMG]
    Les connaisseurs auront repéré le connecteur MP3 ARCHOS. Génial, non ? :D :D :D
    [​IMG]
    Sur l'ODB, rien de spécial ... sauf cette inscription OPEOS FIS PLUS. :?
    [​IMG]
    Entrons dans le vif du sujet : on peut switcher d'une reprogrammation à la configuration moteur d'origine : très pratique ! :eek:
    [​IMG]
    Il est aussi possible d'effectuer tous les tests moteur, comme sur Vag-com ...
    [​IMG]
    L'un des menus disponibles : le menu compteur, avec possibilité de remettre le compteur de vidange à zéro ...
    [​IMG]
    Et là, c'est le menu Vag-com, qui permet d'entrer dans les config moteur, ABS, airbag ...
    [​IMG]
    Pour finir, le fin du fin : le menu MP3, car on pilote un ARCHOS AV400 ou AV500 depuis le volant (affichage des titres dans l'ODB s'il vous plaît !)
    [​IMG]
    Golfopeos compte bientôt commercialiser ce module unique en son genre. Moi, j'ai payé le prototype 300€, sachant que la pose prend du temps. L'avantage, c'est qu'il a fait un système sans soudures, juste avec des connecteurs male-femelle, permettant de récupérer le boitier en cas de vente de la voiture. :-B>
    J'ai testé le boitier, il tourne comme une horloge. En plus, régulièrement, Golfopeos m'envoie des mises à jour, pour rendre l'appareil encore plus performant. Un détail : la version finale du module sera USB.;)
    Si vous voulez des infos précises, contactez-le par email : golfopeos@gmail.com. Il est sur le site GOLFIV.fr, et un peu sur GOLFOO. Je sens que son invention de génie va faire du bruit ... :D
  3. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    07/2001
    358000
    AVF
    Re : Module spécial multifonctions pour ODB : révolutionnaire !
    Ouaaaa -:lov1:-
  4. Re : Module spécial multifonctions pour ODB : révolutionnaire !
    Effectivement ça déboite bien.
    j'aimerais bien savoir comment il a fait ça.
  5. mika080286
    mika080286 Membre Donateur
    PASSAT TDI 130 CARAT
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    En un mot GENIAL ! une tite question faut il absolument une voiture can-bus pour que sa fonctionne ? pour l'affichage sur l'odb je pense que oui puis de toute maniére j'ai un petit Odb donc..... c'est mort , mais ce qui m'interesse le plus c'est le switch entre les reprogs sa c''est la classe !
  6. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    07/2001
    358000
    AVF
    Moi aussi j'ai un petit ... ODB... :cry:
  7. Re : Module spécial multifonctions pour ODB : révolutionnaire !
    :D Excellent !
    Sur quelles voitures cela fonctionne-t-il ?
    Je pense que les motorisations compatibles avec ce boitier génial sont encore assez limitées :?
    C'est branché sur la prise diagnostic ?
    N'y a-t-il pas un risque d'accéder au calculateur, et y faire des modifs en roulant ?
    En tous cas, bravo pour cette trouvaille ! :-B>
  8. philicap
    philicap Modérateur
    @Mika080286 : Je ne crois pas que la voiture doit être Can-bus obligatoirement, mais le mieux est de contacter Golfopeos pour lever le doute. Pour le switch entre les reprogs, c'est le premier argument qui m'a décidé. :-B>
    @ StJeanRabbit : Moi aussi, au départ, j'avais un petit ODB. Golfopeos me l'a remplacé par un modèle W8 dont il a juste récupéré l'électronique. Sur Ebay, tu en trouves :
    http://cgi.ebay.fr/VW-Passat-3bg-Ta...ryZ38729QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    @ rvg : A mon avis, ça doit fonctionner sur toutes les voitures VAG qui communiquent avec Vag-com. -:lov1:-
    Le boitier est branché sur le compteur, le comodo droit et le faisceau autoradio. Aucun fil sur la prise diagnostic. Et comme c'est des connecteurs male-femelle, tout est amovible sans aucune trace. Malin, non ? :-)))
    Je précise que, pour le nouveau compteur à grand ODB, il récupère les codes login et le kilométrage exact de l'ancien pour le mettre à jour. Bref, tout fonctionne ... ;) ;) ;)
  9. Re : Module spécial multifonctions pour ODB : révolutionnaire !
    invite le créateur de ce boitier sur vag tech ;)
  10. philicap
    philicap Modérateur
    Oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Je lui ai envoyé un message à cet effet. :?
    Cela dit, comme il est déjà sur deux autres forums, et qu'il semble assez pris, je ne sais pas trop s'il pourra consacrer du temps ici.
    Ceux qui veulent le contacter peuvent quand-même lui envoyer un email ... ;) ;) ;)
  11. Re : Module spécial multifonctions pour ODB : révolutionnaire !
    pas ***, se servir de l'afficheur MFA pour lire les modules et interpréter les commandes du volant pour piloter... chapeau bas au type qui a développé ça!
  13. mika080286
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    Une autre question philicap , est ce qu'on a dus touché a la reprog pour que ce boitier fonctionne ???
  14. philicap
    philicap Modérateur
    Non, la reprog n'a pas dû être touchée pour fonctionner avec ce module. En revanche, ATH m'a partitionné le bloc mémoire en 3 unités : 2 pour la config d'origine et une autre pour la reprog.
    Golfopeos sait faire ça, en plus il dispose de reprogs pour les voitures VAG, qui sont encore plus pointues que celles de ATH. Certes, lui, ne passe pas la voiture au banc, mais il est aussi beaucoup moins cher. ;)
    C'est un dieu de l'informatique et de l'électronique, il gagne à être connu sur ce forum, et bien au delà ... -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:-
  15. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    ben chapeau :D
    @+ alex
  16. Re : Module spécial multifonctions pour ODB : révolutionnaire !
    Il serait bon d'intégrer d'autres fonctions... tels que par exemple affichage (paramétrable) de pression turbo, etc, à moins que ça ne soit possible ?
    Je suis sur que des indications des positions GPS des radars doit être possible...
  17. philicap
    philicap Modérateur
    @ Nokthib : L'affichage de la pression de turbo est possible avec ce module ! Il suffit d'entrer dans le menu logs moteur, qui affiche tous les paramètres du moteur, sur différentes pages à choisir. :D
    Golfopeos m'a contacté, il va bientôt répondre aux questions sur le forum (il est d'accord !). Vous allez voir, il est ... plutôt calé ! :eek:
  18. Re : Module spécial multifonctions pour ODB : révolutionnaire !
    Étant, tout comme Telectroboy, électronicien, je me demande comment il a fait, je serais vraiment ravis d'en savoir plus... Techniquement ! On t'attends Golfopeos ! LOL
  19. philicap
    philicap Modérateur
    Oui, c'est vrai que c'est impressionnant cette prouesse technique. Moi, je suis resté scotché -:lov1:-
    J'ai déniché la perle rare, c'est évident ... ;) ;) ;)
  20. Re : Module spécial multifonctions pour ODB : révolutionnaire !
    Tu a des infos un peu techniques ? un lien??? je suis Avide de savoir LOL !
  21. philicap
    philicap Modérateur
    J'ai mieux que ça : je viens de parler à Golfopeos par MSN, il arrive sur le forum dans quelques minutes, pour répondre aux questions en personne ! :D :D :D
  22. Re : Module spécial multifonctions pour ODB : révolutionnaire !
    Parfait :D :-B>
