moeur tdi 110 de seat ibiza sur golf 4
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par ibizacupra10, 12 Mars 2013.
  1. ibizacupra10
    ibizacupra10 Nouveau
    _____bonjour peut on monte un moteur asv de seat ibiza tdi 110 sur un golf 4 110 ahf sant trop de modif merci
    Voiture concernée : Seat ibiza - fr - 1.9 tdi
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : moeur tdi 110 de seat ibiza sur golf 4
    Oui ça se monte sans problème.
  4. lolo-63130
    Bonjour il faut monter les injecteur de l'AHF sur le bloc ASV , et récupérer les caches de distribution de l'AHF ainsi que le support moteur complet de ton AHF et le turbo . Il te faudra surement récupérer la pipe a eau coté sonde de température . Bref des petites bricoles rien de compliquer .
  5. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    je confirme
