Mon échappement pétarade en décélération
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par chichi71, 12 Mai 2013.
  1. chichi71
    chichi71 Nouveau
    Bonjour a tous,
    en prenant ma voiture aujourd'hui,une audi A4 136CV DE 2005,j'ai remarqué que mon échappement(bruit au niveau du moteur),pétaradait très fort en décélération.Rien en accélération,par contre dés que je monte dans les tours et que je relache l'accélérateur,il a des bruits de détonation au niveau du moteur.
    par contre a l'arret,meme en accélérant fortement il ne se passe rien.
    Je précise que la voiture a part ces pétarades,fonctionne très bien.
    Comme ca le fait quand roulant la source du bruit est très difficile a localiser.
    Le seul truc de bien dans l'histoire est que les voisins,maintenant m'entendent arriver du bout de la rue.
    merci de votre aide.
    Voiture concernée : AUDI A4 - BNA - 2.0L TDI
  3. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Re : Mon échappement pétarade en décélération
    Tu dois avoir très certainement une fuite en amont sur ton échappement.
  4. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Un truc que je comprend pas c'est que pour que ça "pétarad" il doit y avoir combustion ? Hors quand on lâche la pédale, il y a une coupure dans l'injection (quand aucun appui sur la pédale d'accélération n'est exercé). Donc impossible que les détonation soient produite par une combustion qui ce finie dans l'échappement non ?
  5. Criss!!!
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Tu as des retours et compressions de gaz à la décélération. Tend l'oreille pour en être sur..
  6. anneauxdin
    anneauxdin Locataire
    Sur d'anciennes voitures, les pétarades dans l'échappement à la décélération, sont synonymes de soupapes fermants mal, d’où le passage de gaz imbrulés dans l'échappement. une fuite à un joint de collecteur peu aussi générer des explosions dans l'échappement.
