mon A6 n'accélére pas ! problème de sonde?
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par A3man, 18 Août 2011.
  1. Bonjour à tous,
    voilà mon prob, suite à un roulement du visco coupleur défaillant, toute les hélices du ventilo ont cassé ( prob survenue à 230km/h).
    et puis le moteur s'est coupé, le radiateur n'a pas été touché, tout le reste de la voiture est intact.
    depuis j'arrive à redémarrer une fois sur 10, et des quelle prend je n'arrive pas à accélérer, elle reste au ralentit très bas, donc il y a un t'il un mode de sécurité ou autre?
    un rapport avec mon visco coupleur défaillant ?
    après une multi diag j'obtient ( sonde température ambiante, et monocontacteur du collecteur d'admission)
    si quelqu'un à déjà eu à faire à ce genre de situation je suis à l'écoute.
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : mon A6 n'accélére pas ! problème de sonde?
    salut A3man , as tu deja verifié ci pas de fil coupé par les helices :?
  4. Re : mon A6 n'accélére pas ! problème de sonde?
    Salut Clem76, le tout est intact, rien n'à été touché... d'ailleurs je ne comprend pas comment toute les hélices ont put être cassé ainsi !
  5. Re : mon A6 n'accélére pas ! problème de sonde?
    A mon avis une helice a du toucher quelque chose comme indiqué plus haut. Cherche meticuleusement et surtout la ou tu as un defaut.
  6. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    as tu regarder ton deflecteur d air s il n a pas été touché voir etre la cause des casses de tes hélices , et voir ci tu as pas un connecteur qui ce trouve derriere et fixé sur ton deflecteur qui pourrait etre endommagé
  7. Re : mon A6 n'accélére pas ! problème de sonde?
    qu'appel tu déflecteur d'air?
  8. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    regarde ci tu as le meme systeme , cache qui protege ton helice et contacteur fixé dessus
  9. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    oups oublié de te signaler contacteur electrique n° 7
