Mon Audi 80 tire à droite vers 100 kmh.
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par DSI77, 17 Novembre 2013.
  1. DSI77
    DSI77 Nouveau
    Bonjour à tous.
    Je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à interpreter un bilan de géométrie.
    Mon soucis est que ma voiture tire à droite mais uniquement à haute vitesse.
    Mon volent est décentré vers la gauche et cela même apres avoir fait une géométrie.
    Sur le bilan on peut voir que mon train arrière est hors tol pour le para et que j'ai un soucis d'angle de pivot avant droit.
    Tous les cilentblocs sont neuf et il n'y a aucuns jeux sur les trains.
    Ci joint le bilan.
    Merci pour votre aide.
    Didier.
    Voiture concernée : Audi 80 - NG - 2.3L
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Mon Audi 80 tire à droite vers 100 kmh.
    Salut dsi77,tout d'abord le train arrière des audi 80 sauf quattro ne se règle pas.ensuite pour ce qui est du pivot il est non réglable également.sur ces audi 80 il y a que la chasse et le carrossage qui se règle.pour ton souci de pivot tu as peut etre l'amortisseur ou porte moyeu de faussé,tes silents-blocs sont bien en place dans les triangles.pour le tirage a haute vitesse,regardes si tes roues sont bien gonflées.pour ton volant,démontes le et remets le droit car le gars a mal fait son taf.il doit bloquer le volant au millieu de la crémaillère avant de commençer le réglage.a+gégé
  4. FIRMIN8
    FIRMIN8 Débutant
    Re : Cherche un spécialiste de la géométrie voiture tire à droite vers 100 kmh
    Volant pas droit,mauvais reglage !!Apres la pression des pneus a t'elle etait faite?
  5. DSI77
    DSI77 Nouveau
    Bonjour.
    Pression pneu ok.
    Dans Elsawin il est indiqué qu'apres un réglage il se peut que le volant ne soit pas droit, il faut ensuite jouer avec les réglages pour aligner le volant.
    J'aimerais avoir un avis sur le para du train arrière et sur l'angle de pivot qui n'est pas bon.
    Merci.
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut DSI77,je me suis permis de fusionner les deux post car identique.ça evitera les doublon et les réponses sur deux posts.a+gégé
  7. DSI77
    DSI77 Nouveau
    Bonjour.
    Merci pour la fusion des post j'avais fait une mauvaise mannip je ne retrouvais plus le premier post....
    Merci pour ton aide, pour le train arrière je sais qu'il ne se règle pas mais est ce qu'il pourrait causer ce problème de tenu de cap à grande vitesse ?
    Concernant le pivot je suis étonné que le porte moyeu soit tordu c'est une pièce en fonte très solide, j'ai aussi changé les jambes de forces et ammortisseurs mais malheureusement rien n'a changé.
    Silent bloc ok neuf moins de 6 mois dans le doute triangles changé donc ok.
    A vrai dire avant de poster beaucoup de chose on été faite.
    Le pneus sont bien gonflés encore vérifié aujourd'hui.
    Le volant c'est fait mais j'ai touché au biellettes de reglage du para. la crémaillaire à été changé l'an dernier.
    Tu dis que la chasse est réglable mais on en parle nul part dans les doc mais en effeit on peut jouer un peut avec les rotules inférieurs la ou se trouve de réglage du carrossage.
    Merci.
