Mon boitier additionnel fait le contraire?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par nonodelavega, 13 Décembre 2011.
  1. nonodelavega
    nonodelavega Débutant
    Bonjour sur ma golf 4 tdi 110cv depuis 5 ans j ai un boitier 35cv de plus. Ca marchait du tonnerre. Donc le voyant clignotte( diode verte sur le boitier) puis 10secondes apres passe au fixe vert. Ok on met la pattate, pas de soucis, mais depuis peu, et pourquoi! La il fait pareil clignotte, fixe mais comme si je ne l avait plus , comme d origine sans le boitier on dirait? J ai donc debranché la batterie. 10mn pareil. Le turbo est impec les durites aussi, et la il met venu l idee de taper dedans( accelere) avant que le voyant du boitier passe au fixe et la miracle la fusee est de retour mais le hic c est que 10secondes apres il passe au fixe et la refiat penda. Je reteins retappe( accelere a fond)nikel refusee et directe 10s apres plus rien quand mr repasse au fix! Alors vous en pensé quoi? Le boitier marche puis que des que jatend pas quil passe au fixe ca depote! Je ny comprens plus rien. Il marcherai avec la pattate que si il reste au clignotant! C est a rien y comprendre. Merci de m aider car la je ne vois plus
  3. jerospy
    jerospy Modérateur
    Re : Mon boitier additionnel fait le contraire?
    a premiere vue cela viendrai simplement du boitier..
    peut etre qu'il meurt. voir s'il n'y pas de la condensation a l'interieur et au cosse de chaque extrémité.
  4. nonodelavega
    Ben il a tjrbien marché. Pourquoi marcherait t il les 10premieres secondes diodes qui clignotte? Soit il est mort et la rien de rien et la c est pas le cas. Est ce que ca pourrai venir du calculateur? Non?
  5. nonodelavega
    Car la au lieu de clignoter (diode) avant quand ca clignotait c etait d origine pas de peche donc boitier pas pret, puis 5/10s apres diode fixe et la patate a fond on voyait que le boitier fonctionnait. La c est l inverse diode qui clignote . Patate puis des quil est pret donc diode fixe plus patate. Et apres tous le temps comme origine. J ai pas envi d en racheter un si ca fait pareil? Puis la puce eprom j ai aussi la peur que ca fasse pareil ! Merci
  6. moivw
    moivw Enthousiaste
    Paris, France
    ibiza 6L tdi 100 arrangé
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    Passe voir un spécialiste de circuits imprimés pour tester les composants. Réparateur pc télé...
  7. jerospy
    jerospy Modérateur
    un boitier additionnel fonctionne indépendamment du calculateur. Son but étant de faussé des valeurs.
    Donc pour moi, cela vient bien de ton boitier.
    Là est , justement la différence entre un boitier et une reprog (eprom déssouder ou pas). une reprog sera toujours plus fidele en durée ;).
    un boitier, reste tout simplement des composant standart. qui au fil du temps, n’apprécieront pas les chaleurs qui varie beaucoup selon les saisons, ou tout simplement meurt parfois.
    Certe pas mal de personne roule depuis longtemp avec des boitiers, (c'est mon cas) . mais si un jour, il me lache. je ne serait pas étonné. vu que la qualité des composants ainsi que l'isolation.
    n'est pas ce qu'il se fait de mieux quand meme.
    d'ou le fait qu'on dise souvent (tres souvent) que vu le prix de certain boitier , vaut mieu une reprog.
    peut etre me diras tu, oui mais en cas d'accident, le boitier peut s'enlever. Il faut savoir quand un expert en vient a regarder de se cote ci, c'est qu'il y a eu un beau carton!
    et en general lors d'un gros carton, je ne pense pas qu'on se dise de suite! vite mon boitier!! Pour etre dans des garages, ce n'est pas tout les jours que les experts, vont fouiller dans le calculo. pour voir les modifs.
    cela ne reste que mon avis, mais des que je pourrais j'irai voir pour une reprog.
    (désolé pour le parpin lol )
  8. nonodelavega
    Merci pour ta reponse! Dapres toi puis je l ouvrir vu quil est mort? Et enfin si je commande la puce qui pourrait me la souder! J ai toutes les referances. Merci encore
  9. jerospy
    jerospy Modérateur
    comme dit sur un autre post.
    essaye ton véhicule sans le boiter. si ton moteur tourne nickel, pas de coupure etc...
    alors c'est bien ton boitier.
    apres pour ta reprog. Personnellement, je ne me lancerai pas tout seul dans ce domaine.
    Car il faut avoir de serieuse connaissance dans ce domaine.
    On a vu pas mal de personne, se lancer a l'aveuglette dans la reprog, les résultats sont rarement positif.
    soit calculateur bloqué ou modification inédéquate, donc le moteur ne tourne pas rond. voir casse turbo.
    je laissera ca, a quelqu'un de pro dans ce domaine.
    si je ne me trompe pas, il faut un poste a chaud pour se type de soudure.
    (et biensur, si tu en conclu que ton boitier est mort. alors oui tu peux l'ouvrir ;) )
